Текущее время: Пн, сен 21 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Настройка файлового адаптера
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 09:21
Чт, ноя 10 2011, 15:02
Возникла необходимость выгружать одни и те же данные в 2 разных каталога.
В файловом адаптере есть строка -
##File Adapter specific parameters
file.createDir=1
file.targetDir=C:/test/old/
file.targetFilename=Assortment_.xml
Я так полагаю чтобы запаралелить выгрузку надо параметру file.createDir присвоить значение 2
А вот каков синтаксис указания второго каталога?
Просто указать две строки с file.targetDir, т.е.
file.targetDir=C:/test/new/
или синтаксис другой?
Заранее извиняюсь за вопрос док. нет.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка файлового адаптера
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 09:24
Вт, июл 18 2006, 17:44
у вас похоже Plain Adapter Engine (на порту 8200) с конфигурацией в текстовых файлах?
В общем, просто указать две выходных директории нельзя. Надо после вывода запускать батник, передавать ему имя файла и в нём уже копировать. Либо делать раздвоение средствами XI.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 11:55
chumpa написал:
А ткните где почитать можно об этом.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 12:25
это надо в Receiver Determination сделать второго получателя и скопировать Interface Determination первого получателя во второй, а потом и адаптер скопировать в PlainAdapterEngine.
В общем более затратный способ получается, с батником для файла проще.
Читать в BIT400.
