Текущее время: Пн, сен 21 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Как переименовать корневой элемент в исходящем XML файле
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 14:08
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, у меня генерируется xml-файл с помощью File Adapter. По умолчанию корневой элемент этого файла имеет имя совпадающее с названием Message Type, скажите, как можно переименовать этот корневой элемент не переименовывая тип?
 Заголовок сообщения: Re: Как переименовать корневой элемент в исходящем XML файле
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 15:07
Вт, июл 18 2006, 17:44
Что в канале указано, то и будет в преобразовании csv->xml
дальше либо меппингом всё меняйте либо до меппинга делайте EJB ConversionBean (тот же xslt!).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 15:32
А в канале по-моему ничего особенно не указано.
Скажите, что можно сделать в маппинге? Я вижу, что можно преобразовать значения полей из одной схемы в другую, но корневой элемент при этом всё равно равен типу сообщения интерфейса получателя, как ни крути.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 16:15
присылайте в личку скриншоты канала
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 05:34
отправил
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 10:21
Вт, дек 06 2011, 10:11
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:template match="/">
<xsl:element name="New_Name">
<xsl:copy-of select="Old_Element/@*"/>
<xsl:copy-of select="Old_Element/*"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 11:06
</xsl:element>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
да, так получилось, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 12:38
Сб, окт 21 2006, 20:34
в канале document name поле - вроде должно подставляться в корневой элемент
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 12:46
я что-то в канале такого поля не вижу. Скажите, на какой оно закладке?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 13:15
Это для sender + content conversion (txt -> xml)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 13:19
сорри - перепутал с JDBC каналом - в файловом нет поля
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 13:21
да, в JDBC такое тоже есть в sender-режиме.
