Текущее время: Пн, сен 21 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Не вижу интеграционный процесс
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 08:01
Пн, авг 29 2011, 08:54
Странная ситуация: запускаю выгрузку айДока из САП. Согласно sxi_monitor, сообщение поступает в Integration Proccess, тот отрабатывает, данные приходят в целевую систему. Но! В sxmb_moni_bpe я не вижу записей этого IP! Искал по времени, идентификатору сообщения, бизнес-компоненту. Ну нет его - и все тут! Причем в тестовой системе тот же IP нормально мониторится.
В чем может быть проблема? Процесс-то отрабатывает.
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Не вижу интеграционный процесс
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 09:14
Вт, июл 18 2006, 17:44
привет!
А это старые записи или "в прямом эфире"? может кто-то с SWWL прошёлся и удалил для экономии места... Или фоновое задание настроено такое. Прямой настройки, подобной опциям трассировки в SXMB_ADM, для BPE я не помню, там же куча автоматических настроек.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 10:21
Привет!
Разобрался с грехом пополам. Этот непредсказуемый PI ухитрился при переносе в продуктив в шаге Transform у IP "потерять" присвоение переменной для параметра в Operation Mapping. Еле-еле в smq2 в трассировке Exception Parameter № 8 нашел, где хоть написали, что параметр не может быть NULL
А процесс не мог найти никакими фильтрами. Он, видать, где-то висел с ошибкой, но вытащить его я так и не смог. Исправил IP, точнее заново перенес, - все стало хорошо, и процесс отображается нормально.
Просто задаюсь вопросом: как же это наваять продукт надо было, чтобы такие косяки лезли. Тем более, выяснилось, уже не первый раз.
У меня два правила:
