Текущее время: Пн, сен 21 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: SOAP-адаптер - есть ли ограничения?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 10:57
Ср, янв 18 2012, 09:22
Есть ли у SAP PI известные ограничения на аутентификацию или подключения с одного хоста на одну wsdl для SOAP-адаптера?
Клиентами sender-а PI у нас являются разные веб-сервисы на Java из-под Tomcat. Если разворачиваем их на разных машинах, то всё ок. Если на одной, то второй начинает получать ошибку 401 на этапе получения wsdl. Сниффером видно, что в процессе действительно второй веб-сервис по непонятной причине внезапно решает послать пакет без авторизации. Кого винить пока не знаем, PI или Tomcat...
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SOAP-адаптер - есть ли ограничения?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 11:10
Вт, июл 18 2006, 17:44
то есть у вас есть канал типа SOAP sender и 2 клиента, так?
если пароль должен слать клиент то проблема очевидно в нём.
Попробуйте в SoapUI убедиться что всё ок.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 12:53
Наверное в нём. SoapUI два запроса одновременно из двух разных проектов без проблем выполняет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 14:51
Вт, сен 25 2007, 13:27
я такое встречал ...глюк был забавный: из системы BEST посылался вызов веб-сервиса (обычный http post) ...если запрос был маленького содержания логин/пароль присутствовали, а если большого то нет
Естественно как всегда пытались обвинить XI, но совет добавлять вручную в заголовок HTTP строку авторизации, а не просто setLogin и setPassword, помог ...ну и слава программе tcpgw
Ерин Саня: А я напишу свой SAP ...с блэкджеком и шлюх*ми
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 16:44
Нашёл.
Если сюда будут заходить потомки с такими же проблемами, то дело вот в чём. Джавовский JAX-WS-клиент может при создании либо читать wsdl с урла, либо читать предварительную с файла. Причём чтение производится почему-то до указания логина и пароля, при этом дурацкое исключение возникает. Если вариант второй, то нет чтений с урла, и нет проблемы.
