Текущее время: Пн, сен 21 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: импорт в ESB
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 09:02
Ср, янв 18 2012, 09:22
После экспорта-импорта между разными экземплярами PI что-то случилось при импорте.
Теперь, если изменить Namespace definition и активировать его, появляется конфликт версий. При попытке принять новую версию - сообщение "Merge relation is null". Или откат назад на старую.
Кроме того, Component check этой Software component version ругается следующими ошибками:
1) Following problem found during consistency check for object Operation Mapping:Namespace ... of program ... of archive ... is not permitted. The namespace must either match the namespace of the operation mapping or be a namespace from an underlying software component version.
2) Namespace http://my.company.ru is not defined in the software component version MY_COMPONENT 1 of COMPANY.
 Заголовок сообщения: Re: импорт в ESB
СообщениеДобавлено: Сб, янв 21 2012, 22:25
Пт, мар 28 2008, 16:52
Попробуй ноту Note 1244596 - Duplicate Key Exception when importing in Repsoitory
Если не поможет, в понедельник спрошу у базиса, как мы решали подобную проблему. Помню только, что у нас фактически две разные версии (в виде двух записей) в таблице указывали на одну и ту же версию.
UPD
Если не поможет, то Note 1407454 - Issue with resolving conflicts in PI
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 11:38
Да, эти ноты уже находил.
Залить ещё одним импортом не получается - то же самое.
Начал смотреть таблицы - такие в базе обнаружились, хотя для 7.11, вроде, нота применима.
Нота 1244596 - для IB, а не для ESB. И файлов таких в указанных каталогах не находится.
Копаю дальше...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 12:17
Если есть таблицы, попробуй запустить селекты из вложений ноты 1407454 для твоей БД и ID объекта, который вызывает ошибку. Мы копать не стали, а просто отправили результаты этих селектов в саппорт. Саппорт поправил минут за 5 после получения доступа к системе.
У нас была версия 7.11, так что для неё нота точно применима.
