Текущее время: Пн, сен 21 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Отправка команды на внешнюю систему из файлового адаптора.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 11:04
Пн, авг 08 2011, 22:27
Здравствуйте,
есть файловый адаптор. После успешной обработки входящего файла нужно отправить команду во внешнюю систему. Сама команда настроена и успешно срабатывает если ее вручную запускать (команда с параметром). Проблема в том, как правильно настроить файловый адаптор, чтобы эта команда срабатывала автоматически. В конфигурации этого файлового адаптора нашел пункт "Betriegssystembefehl nach Message-Verarbeitung ausfuehren", в котором нужно заполнить поле "Befehlszeile", но к сожалению как я ни пробовал заполнять это поле, команда не срабатывает, а примеров заполнения этого поля нигде не нашел. К примеру, если есть команда Z_KOMM, лежащая на сервере в каталоге "/transfer/kommandos/Z_KOMM/bin/z_komm.sh" и запускаемая с параметром "Z_KOMM_PARAM", то в каком виде нужно заполнять поле "Befehlszeile" в конфигурации адаптора?
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с этим.
Заранее спасибо за помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Отправка команды на внешнюю систему из файлового адаптора.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 12:55
Вт, июл 18 2006, 17:44
кхм... лучше по-английски напишите поля.
а так, что не срабатывает в
/bin/sh /transfer/kommandos/Z_KOMM/bin/z_komm.sh Z_KOMM_PARAM
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 12:57
Плюс, у пользователя, под которым запущен java-процесс PI на серваке, должны быть права на 'r', а 'x' в данном случае не проверяется (раз скрипт запускается /bin/sh кажись).
Я правильно понял что "внешняя система" == XI ? Если нет то надо через rsh или ssh писать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 16:29
Сб, фев 25 2012, 02:52
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/XI ... ne+Feature
- посмотрите ошибки в audit log - может быть что-то вменяемое;
- проверьте путь к скрипту, там должен быть не просто путь к скрипту, а полная команда OS;
- проверьте авторизацию пользователя <sid>adm на выполнение скрипта и действий в нем.
Да, нота еще есть Note 841704 - XI File & JDBC Adapter: Operating system command
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
