Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: PI + SLD
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 16:33
Чт, май 12 2005, 11:10
Подскажите по PI и SLD.
Установил PI 7.1 и Java-инстанцию NW 7.1
На NW работает SLD. При инсталляции PI указал что хочу зарегистрировать его в SLD.
Теперь запускаю SLDCHECK на PI - получаю отлуп по отсутствующим RFC-соединениям SAPSLDAPI и LCRSAPRFC.
1. Что за программы нужно писать в этих соединениях? (везде пишут SAPSLDAPI_<SID> - но такая программа не зарегистрирована в SLD)
2. Запускаю sxmb_adm -> Integration Engine Configuration Data и вижу что Role of Business System -> Not Yet Configured. Где конфигурировать?
10х
 Заголовок сообщения: Re: PI + SLD
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 16:38
Пт, авг 17 2007, 10:54
1. Эти программы надо настроить в Netweaver Administrator-е там описываются как дестинейшены
2. смотри post installation guide. Там описаны все необходимые настройки. У вас в данный момент есть система, но нет настроек связи ее компонентов.
Feci auod potui, faciant meliora potentes
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 16:43
hiller написал:
Кэп.
Ясно что их надо настроить - какие и где? Произвольные? С произвольным именем?
hiller написал:
Опять кэп. Ясно что надо post installation - за тип системы там ничего не сказано, либо нет возможности выбрать, все загреено.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 18:38
Пт, май 07 2010, 13:17
смотри Wizard в NWA PI initial configuration
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 19:42
molochko_mf написал:
так эта штука - если мне память не изменяет - вроде для того чтобы сдружить java и abap одноименной системы.
Мне же надо сдружить PI и NW(SLD)
Или я чего путаю?
Вообще smgw мне пишет что у меня два коннекта - sapgw00 от PI и sapgw01 от NW(SLD)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 05:10
Из дома неправильно написал по памяти.
Надо NetWeaver initial setup
в нем есть шаг Maintain RFC Destination
А вообще в нем написано
For Usage Type 'Process Integration' (PI) initial setup see note 1309239
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 07:54
Ср, окт 28 2009, 11:37
Эти соединения настраиваются в Visual Administrator в сервисе JCo RFC Provider.
Потом на стороне ABAP системы настраиваются RFC соединения SAPSLDAPI и LCRSAPRFC, с указанием соответствующих program_id из visual administrator. После этого SLDCHECK заработает.
Что касается второго вопроса, то роль системы конфигурируется в SLD: Бизнес системы, вкладка Integration.
Ну и в sxmb_adm (меню обработать - изменить глобальные данные) тоже нужно роль поставить.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 09:24
Visual Administrator справедлив для версии 7.0, в 7.1 все то же самое настраивается в NWA.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 10:28
Не работал с NW 7.1
Спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 13:30
Гениально! Спасибо :)
Как я просмотрел эту опцию(описанную в ноте) - ума не приложу.
Последний раз редактировалось Egal Пт, июн 15 2012, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: PI + SLD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 13:31
да не, я просто идиот - надо было зайти в меню и выбрать "Изменить конфигурацию" и комбо-бокс открывается, и можно выставить нужное значение :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 08:53
Вт, авг 28 2007, 10:17
Добрый день, коллеги!
Работаю базисником в консалте. С PI дела не имел.
SLD последний раз настраивал лет 5 назад. Многое уже забыл.
Прошу проконсультировать.
У Заказчика установлен Solution Manager NW 7.1 (ABAP+JAVA).
Также установлен PI NW 7.1 EHP1 (ABAP) + JAVA инстанция отдельно на сервере PI.
Консультанта по PI на проекте нет. Спросить не у кого.
Но есть необходимость обучать внутреннюю команду Заказчика на PI.
В итоге получаю много вопросов по PI :D
Прошу подсказать ссылочку на последовательность начальной настройки PI.
Регистрация PI в SLD обязательна, или можно как-то обойтись без нее?
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 14:28
руководства тут:
https://websmp110.sap-ag.de/instguidesNWPI71 в разделе конфигурация
Post-Installation Guide - SLD of SAP NetWaver PI 7.1
PI в SLD регистрировать надо обязательно в том на которое он будет дальше "смотреть" обычно свое или центральное - иногда это SolMana.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 14:31
Т.е. можно на PI сделать свое SLD, отдельное от основного?
Как уживутся два SLD в одном ландшафте?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 14:40
Можно использовать свое в PI SLD
Читать тут http://scn.sap.com/docs/DOC-14151
Все зависит от того зачем нужно SLD кто его потребитель. У нас у каждой java системы свой SLD - так вроде лучше с точки зрения производительности и надежности - но "хуже" по ресурсам. И местами настроен data forward там где надо.
Вообщем надо читать planing guide там все красиво расписанно - и документ эволюционирует из года в год :)
