Текущее время: Пн, сен 21 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Не отрабатывает FM на стороне RFC receiver
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 05:05
Ср, июл 29 2009, 13:30
Реализована схема Web Services –> PI –> RFC
С outbound уходит сообщение, в мониторе все зеленое, payload содержит данные.
Но ФМ на приемнике не отрабатывает!
Возможно, нужны какие-то настройки RFC? ProgramID при такой схеме не используется. Может, есть, что-то еще?
Information The message was successfully delivered to the application using connection RFC_http://sap.com/xi/XI/System.
RfcAdapter received a asynchronous message. Trying to send tRFC for Z... with TID XI9nKzyU1s4U6GyG0017x2LW.
Information The message status was set to DLVD.
 Заголовок сообщения: Re: Не отрабатывает FM на стороне RFC receiver
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 13:41
В ходе экспериментов выяснилось следующее:
если в функциональном модуле на стороне приемника RFC описать данные как параметры то все ок
если как структуру либо таблицу данные не приходят.
почему так может быть?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 12 2012, 19:47
Вт, сен 25 2007, 13:27
У меня в обоих случаях все корректно отрабатывает. Поставь Remote BreakPoint (или как-там она называется) залогинься в систему приемник, в канале пропиши своего пользователя ...ну и посмотри, что на входе.
Ну и вообще не стоит забывать, что не плохо бы при изменение структуры ФМ рестартонуть канал, чтобы он обновил метаданные.
Ерин Саня: А я напишу свой SAP ...с блэкджеком и шлюх*ми
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 07:23
Брекпоинт как раз и показывает, что ФМ вызывается, но таблица пустая.
Причем если передавать значения в структуру или в параметры - то значения приходят. Если таблицей - не работает. Подозреваю, что неправильно делаю маппинг.
Нормальных примеров маппингов для передачи таблиц найти не могу.
Переделал на сендере структуру в трехуровневую
Сообщение
Таблица
items
поле1
поле2
поле3
в пейлоад приходят в нормальном виде, несколько записей с тегами item, но до точки назначения данные не приходят
может кто нибудь поделиться на мыло скринчиком правильно сделанного маппингда для передачи таблицы? (cherms@mail.ru)
буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 07:42
...в графическом меппинге просто так неправильную структуру еще надо постараться сделать:)
ресиверный канал пробовал перезапускать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 09:02
да , конечно , оба канала перестартовались при изменении в маппинге
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 06:46
бросил идею с RFC , переделал на Abap Proxy - все заработало!
