Текущее время: Пн, сен 21 2026, 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Авторизация XI
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 17:06
Пт, окт 08 2010, 11:37
Коллеги, заранее извиняюсь уверен что подобные темы уже были.
Нужно определить какой пользователь вызвал\авторизировался на нашем web-сервисе.
Задача критичная, подкиньте плиз куда копать.
С уважением, Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Авторизация XI
СообщениеДобавлено: Сб, окт 13 2012, 11:22
Вт, июл 18 2006, 17:44
principal propagation в SA и смотреть в динамическую конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 09:00
Можно немного поподробнее, определить кто дернул сервис нужно в фм который вызываеться в результате.
Или это некорректно?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 10:40
надо пользователя в меппинге достать из динамической конфигурации и явно передать в RFC ФМ.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 10:46
Мне стыдно за вопрос, но как найти эти динамические конфигурации.
Захожу в Message Mapping... ни чего подобного не вижу... :|
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 10:52
Надо сперва в мониторинге посмотреть, DynamicConfiguration.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 10:56
план действий:
1. Включить principal propagation, сделать тестовый вызов, увидеть пользователя в мониторинге в динамической конфигурации
2. расширить интерфейс принимающего ФМа, добавить пользователя
3. найти на SDN пример работы с динамической конфигурацией, вставить 3 строчки на джаве в меппинг
4. протестировать
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 11:13
Все понял кроме пункта 1 ;( как вытащить юсера так и не понял...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 11:35
С Principal Propagation разобрался, но досих пор не понимаю как с помощью скрипта
//Get the dynamic configuration from the container
DynamicConfiguration conf = (DynamicConfiguration) container.getTransformationParameters().get(StreamTransformationConstants.DYNAMIC_CONFIGURATION);
//Create the TServerLocation key in namespace http://sap.com/xi/XI/System/SOAP. This key will hold the dynamically created URL
DynamicConfigurationKey key = DynamicConfigurationKey.create("http://sap.com/xi/XI/System/SOAP", [b]"TServerLocation"[/b]);
//Put the url value from the input in the configuration under the specified key
conf.put(key, url);
//return the data for mapping to the output
return data;
вытащить пользователя...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 11:49
он в мониторинге появился, в DynamicConfiguration?
показывай скрины SenderAgreement из билдера и DynamicConfiguration из мониторинга.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 12:03
Сейчас посмотрю...
Пока пишу скрипт
public String getUser(Container container){
DynamicConfigurationKey keyURL1 = DynamicConfigurationKey.create( "http://sap.com/xi/XI/Message/30", "User");
String ourUser = conf.get(keyURL1);
return ourUser;
выдает ошибку.... в чем проблема не могу понять
Source code has syntax error: /usr/sap/DXI/DVEBMGS00/j2ee/cluster/server0/./temp/classpath_resolver/Map5782ac6016a611e28a95de38b0009014/source/com/sap/xi/tf/_MM_KPC_PSD_REQ_.java:3: '.' expected import com.sap.aii.mappingtool.tf3.*;import com.sap.aii.mappingtool.tf3.rt.*;import java.util.*;import java.io.*; import java.lang.reflect.*;import ourUser; ^
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 13:28
Ни кто с таким не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 13:36
Ошибку нашел, но метод возвращает пусто(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 13:37
конечно пусто.. надо сперва увидеть что в динамической конфигурации, положил ли туда SA пользователя.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 13:41
Я настроил все как вы говорили, но в мониторе у меня только RunTime DC нету;( в чем может быть проблема?
