Текущее время: Пн, сен 21 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: csv.zip->sap xi->mssql
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 10:08
Вт, сен 04 2012, 16:49
Необходимо доставить зазипованный csv файлик, находящийся на локальном компьютере, через PI в MSSQL. Нельзя использовать FTP или NFS. Пытаюсь использовать SOAP, чтобы доставить csv до PI. CSV доставляется, но не конвертируется. Понимаю, что где-то что-то забыл, но уже несколько дней не могу понять. Кучу ссылок перерыл, вроде, всё должно быть ок, но почему-то не ок. Если можете, подскажите в чём проблема. Спасибо.
исходный файл:
one,two,three,four,
Конфиг адаптера:
classname=com.sap.aii.messaging.adapter.ModuleFile2XMB
version=30
PWD.tokenHandler=PWtokens
mode=FILE2XMBWITHSTRUCTURECONVERSION
XI.TargetURL=http://<!%pi71server%!>:<!%pi71port%!>/XISOAPAdapter/MessageServlet?channel=:Sender:cc_s_mssql
XI.User=<!%pi71username%!>
XI.Password=<!%pi71password%!>
XI.QualityOfService=EO
XI.SenderService=Sender
XI.Interface=si_i_csv
XI.InterfaceNamespace=urn:s.ru:Learning:S
file.type=BIN
file.encoding=UTF-8
file.sourceDir=C:/Base/exchange/pi71outbound/PriceChange/Send2XI
file.sourceFilename=*.zip
file.processingMode=archiveWithTimeStamp
file.archiveDir=C:/Base/exchange/pi71outbound/PriceChange/Archive
file.retryInterval=20
file.pollInterval=5
xml.documentName=<ns:S xmls:ns="urn:s.ru:Learning:S">
xml.recordsetName=Data
xml.recordsetStructure=item,1
xml.item.fieldNames=one,two,three,four
xml.item.fieldSeparator=,
В PI получаю такое:
Может я не совсем оптимальный выбор(local->soap->pi->jdbc->mssql) сделал? Как сделать лучше?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: csv.zip->sap xi->mssql
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 12:07
Вт, июл 18 2006, 17:44
тут видна ошибка маппинга, а само сообщение-то действительно zip-файл?
и кто его раззиповывает, меппинг?
схема нормальная. ZIP какбэ намекает на гигантские размеры содержимого? не будет ли проблемой тогда гигантский XML SQL ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 12:26
chumpa написал:
Как я понимаю, был бы не zip - не забирался бы, т.к. на адаптере я прописал:
Ошибка мэппинга, как я понимаю, из-за того, что я ожидаю файл xml, а получаю всё равно csv. Не могу понять почему не конвертируется на адаптере.
chumpa написал:
модуль zip на коммуникационном канале
chumpa написал:
Гигантские - нет. Большие могут быть. Проблем быть не должно.
Спасибо, за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 12:35
расширение zip не гарантирует зазипованного содержимого.
Раз отправляет plain j2se adapter engine, то он шлёт по XI-протоколу напрямую в абап, то есть в XI модулей уже нет. А как описан zip в plain j2se?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 12:57
chumpa написал:
Хм. Ну, если бы был не зип, то я бы не получал в PI csv.
Модуль на CC
Sequence
1 AF_Modules/PayloadZipBean Local Enterprise Bean zip
Configuration
zip zip.mode unzip
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 13:07
Понял ошибку. Сначала пытался отконвертировать, а потом уже раззиповывал. Надо думать, как делать правильно)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 13:28
я всё-таки не понял, модуль в JDBC receiver что-ли? где конфиг от сендера?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 13:38
chumpa написал:
конфиг сендера. Но теперь понятно, что надо переделывать. Я пробовал раньше Plain2XML использовать между zip и вызовом адаптера, но результат меня не устроил.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 13:40
А не проще ли по XI протоколу отсылать и в меппинге разворачивать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 14:50
А могу я без мэппинга доставить файл csv до jdbc(это могу), перенаправить его, используя jdbc в MSSQL(вот это как можно сделать?), а на mssql уже сделать из csv новую таблицу?
Не могу найти ничего по отправке файла в mssql.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 10:07
Вт, дек 06 2011, 10:11
Может быть совсем дурацкий вопрос, но все - таки....
Зачем CSV пихать в JDBC? Вам нужен номер эксепшна который получиться? Вы же сказали что меппинг не будете использовать. Это эксепшн 100%.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 10:23
http://help.sap.com/saphelp_srm70/helpd ... ameset.htm
Вам надо вот это почитать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 10:35
может, имелось в виду как BLOB / CLOB загрузить? В любом случае ссылка от Jey1977 актуальна.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 13:45
Я это читал. Просто привык, что всегда можно найти обходные пути. Типа проброса файла без мэппинга. Вот и хочу добросить его до mssql.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 14:02
можно без меппинга но тогда надо в формат XML SQL исходный файл сразу сформировать.
