Текущее время: Пт, авг 07 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Read Multiple files from source Folder.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 11:03
Вт, сен 25 2012, 13:14
Проблема такая: имеем папку на серваке, в которой хранятся текстовые файлы. Необходимо вытащить все эти файлы и переслать куда-нибудь, скажем на почту. В папке их там тысячи, поэтому желательно их предварительно заархивировать.
пробовал через OS command before message processing. Не получилось. не запускается скрипт и всё тут.
Прочитал, что можно забрать файлы с помощью Advanced Selection for Source File (Sender File CC, NFS).
В File Access Parameters указать левый файл dummy.file, а в Advanced Selection указать уже *.txt.
Кто-то пробовал такой финт ушами?
Потом уже в канале наверное можно будет использовать какой-нибудь PayloadZipBean...
 Заголовок сообщения: Re: Read Multiple files from source Folder.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 11:19
Через Advanced Selection по одному файлу канал забирает.
Как сделать так, чтобы канал сразу все файлы забирал?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 12:28
Вт, июл 18 2006, 17:44
Архивировать и скачивать архив -- делал такое. Но надо dummy.file чем-то формировать сперва, естественно, либо по периодическому внешнему запросу (тогда и команда ОС не нужна!), либо указывать вместо dummy.file текстовый файл и делать блокировку -- чтобы только по одному текстовому файлу на который настроен канал, брался архив, а по остальным нет (если имена уникальные но предсказуемые, можно ждать только определённого имени каждый раз при запуске).
Сами команды работают, но надо ясно представлять под каким пользователем всё запускается и указывать полные пути, а параллельно тестировать эти скрипты от этого пользователя на PI сервере вне AE (на что базис смотрит плохо).
Раззиповать в PI нетрудно, особенно если имена файлов семибитные (иначе надо точно знать кодировку, так как zip её не в юникоде хранить может).
Для простоты только PI-ными средствами, можно настроить два канала: один будет в Test Mode настроен на текстовые файлы и у которого режим забирания "Archive" и "EO" и "не обрабатывать нулевые файлы", он перед забиранием файла запускает скрипт ОС который всё зипует а файл обнуляет; второй канал забирает зипы как обычно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 13:31
Два канала это мысль.
В канале, который забирает файлы и кладет копии в архивную папку запущу скрипт after message processing, который будет создавать архив.
А в другом канале уже заберу готовый.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 17:02
Скрипт запускается, но только если его правильно написать. Отлаживать это дело трудно.
Переделал на java-маппинг. В любом случае (что скрипт, что обращение к файловой системе из java-маппинга) появляются вопросы по безопасности. Но имхо запуск скрипта более опасен, чем архивирование файлов из явы.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 17:40
а если Adapter Engine будет на другой машине?
PS про трудности отладки я писал )))
