Текущее время: Пт, авг 07 2026, 11:55
 Заголовок сообщения: модификация одного файла в Imported Archives
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 09:27
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Привет!
несколько маппингов импортировано как архив XSLT файлов. Один нужно модифицировать. Подскажите как это делается, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: модификация одного файла в Imported Archives
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 13:07
Я предполагаю, нужно сделать пакет на перенос изменения из D в P. А вот как вернуть обратно, когда необходимость отпадет. Загонять забакапленный рабочий пакет в Д и опять перенос изменений делать?
 Заголовок сообщения: Re: модификация одного файла в Imported Archives  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 15:06
Вт, июл 18 2006, 17:44
1. выгрузить из D и P, сравнить побайтно
2. можно в P открыть SWCV для изменений, поправить там.
3. если п.2 не хочется то из D в P изменения, затем повторно откат. Откат можно через историю и на месте в P делать но это п.2
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 16:35
Вт, сен 25 2012, 13:14
Вроде внутри Imported Archive они открываются as is. И их можно прямо там открывать и модифицировать. А потом переносить. Сделать копию IA в DEV предварительно и изменять в свое удовольствие.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 17:16
не на всех инсталляциях удаётся править импортированные архивы прямо внутри, текстом. И в 731 через NWDS осталась старая же тема полной перезагрузки.
