Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка RFC
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 15:50
Пт, ноя 23 2012, 12:12
Подскажите какие шаги нужно выполнить чтобы создать интеграцию через RFC Adapter? Например File-to-RFC, сейчас не понимаю что нужно сделать чтобы импортировать интерфейсы из ERP системы. SAP PI 7.3
 Заголовок сообщения: Re: Настройка RFC
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 16:10
Вт, сен 25 2012, 13:14
http://www.sap-press.de/download/dateie ... opment.pdf
Там есть раздел RFC-to-File
Если вам нужно из XI в ERP, то нужно создать Файловый модуль в ERP, задать ему Import-Export параметры, сделать его Remote-Enabled, тогда для него будет RFC, который уже можно будет импортировать в XI. Ну и начинку для ФМ написать.
А если из ERP в XI, то remote enabled вроде как не нужен, достаточно Proxy определить... Точно уже не скажу..
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 16:26
Вт, июл 18 2006, 17:44
а через что импорт, через билдер или NWDS
:gigi:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 16:39
chumpa написал:
:gigi:
что так, что этак - один фиг надо фмник сначала в ERP сделать... так ведь?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 17:19
ФМ в системе есть, у автора вопрос "как импортировать". Вот я и спрашиваю "в чём"?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 10:04
Пн, июн 30 2008, 17:16
Прочитал приведённую выше сслыку, но не понял в каком software component мне искать свой созданный ФМ, чтобы его импортировать. Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 10:26
Для нужного вам SWCV в свойствах должна быть указана связь с сервером приложений или сервером сообщений ABAP. Надо прописать настройки и в Imported objects (если это билдер) нажать правую кнопку мыши и "Import ...".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 08:08
импортировать всё получилось, маппинги настроил.
сейчас вопрос с вызовом ФМ.
в SM59 сделал настройки по аналогии с тем, как написано вот тут: http://saptechnical.com/Tutorials/XI/RFC2JDBC/Index.htm, коммуникационный канал настроил в XI.
но при вызове из sm37 ФМ-ника говорит - SYSTEM_FAILURE
и понять я не могу - если я в sm59 указываю ссылку на саму систему R/3, то как вообще данные будут переданы в XI.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 09:52
Лично я не совсем понимаю сценарий. Что куда передаете?
Может скриншотов накидаете?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 10:19
Если File-to-RFC то о каком s(m,e)37 разговор? SM37 это планировщик АБАП-заданий, наверное SE37 но откуда он вызывается -- абап-часть PI идёт в абап-часть ERP? Но в XI вызов RFC идёт через Java.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 10:39
у меня RFC to FILE, SE37 - для запуска ФМ в тесте.
сейчас написал программу для запуска ФМ в R/3:
CALL FUNCTION 'ZTEST' in background task destination 'ZTEST_XI_RFC'
отрабытывает. и на стороне XI вижу в sxmb_moni приходящие сообщения, но статус у них automatic restart с сообщением ICM_HTTP_CONNECTION_FAILED.
чтобы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 15:58
http://scn.sap.com/message/2523716#2523716
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 06:10
Что-то не могу использовать то, что там указано. Для меня вообще не понятно как технически может быть установлена связь с xi если при вызове ФМ я использую destination, где указана сама исходная система R/3
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 09:02
Для связи с XI нужно настройки настраивать на стороне ERP, прописывать там хост, порт XI....
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 09:18
в том то и дело, что адрес нужно указывать самой системы R/3, вот здесь так написано http://saptechnical.com/Tutorials/XI/RFC2JDBC/Index.htm
что удивительно, я так и сделал и у меня сообщения в XI уходят, как это происходит не понимаю.
