Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: PI 7.11 виснет намертво, если открыть RWB
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 14:55
Пт, авг 24 2012, 11:48
Коллеги,
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой. Открываем RWB (просто тупо нажимаем на "Runtime Workbench" в браузере), далее пытается открыться ссылка, но не открывшись всё-таки виснет. Вместе с этим виснет весь SAP PI v7.11, очереди впадают в ступор, система становится недоступной через Java. Помогает только рестарт!!!
Проблема постоянная, не единичная. Система нагружена в меру.
Самое удивительное sxi_monitor работает (причем шустро), ESB и IB работают также стабильно.
Есть какие-то настройки , которые могут исправить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: PI 7.11 виснет намертво, если открыть RWB
СообщениеДобавлено: Пт, мар 08 2013, 08:47
Вт, июл 18 2006, 17:44
средство одно -- смотреть джава-логи и дамп по которому падает. Или памяти не хватает, или где-то System.exit или какое-то необрабатываемое исключение.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 14:04
Вт, сен 25 2012, 13:14
Интересно, как так..
Shvetz, если узнаете, в чем дело - напишите, plz
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 08:52
Все эти проблемы кладутся в глубокий стек из-за загрузки) Подниму тему попозже.
Попробую пока логи запросить.
