Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Как реимпортировать RFC?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 11:31
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Здравствуйте,
есть настроенный интерфейс передачи сообщений в RFC от внешней системы. Появилась необходимость расширить набор передаваемых полей. на входе - все просто. Дополнил Data Type изменившийся WSDL отдал программеру внешней системы, чтобы данные слал. Но как добавить поля для вызова RFC? Добавлять поля в самой RFC в SAP, а потом реимпортировать объект в ESB? Не изменятся ли ( не почистятся ли) имеющиеся маппинги и другие настройки вслед за ними? Как сделать так, чтобы не пришлось все переделывать?
 Заголовок сообщения: Re: Как реимпортировать RFC?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 13:10
Вт, сен 25 2012, 13:14
маппинги все равно надо доделывать. новое поле ж маппить надо будет
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 13:18
ясен пень, надо! Но не хочется все 100500 уже замапленных маппингов перемапливать.
Но сами они не перемаппятся
Почему 100500?...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 13:28
ну это не серьезно ;-)
есть готовая интеграция с достаточно большим мапингом. причем не линейным, а с разными формулами и зависимостями. нужно просто добавить 3 поля на вход и смапить их на 3 поля на выходе. Вопрос простой: не похерятся ли настроенные мапинги, если импортнуть RFC объект из целевой системы? или что нужно сделать, чтобы не похерились?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 13:29
выходные поля тоже новые и они созданы в целевой системе
 Заголовок сообщения: Re: Как реимпортировать RFC?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 13:53
Маппинги не похерятся. Будет работать как було.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 13:54
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 07:46
Да, забыл отписаться. Все действительно осталось как было. Только в мапинге, почему-то, новая структура появилась не сразу.Пришлось все закрыть и открыть заново.
