Текущее время: Пт, авг 07 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: Как искать в SXI_monitor по содержимому документа?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 16:17
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Собственно, сабж.
Проблема такая: надо найти документ по содержимому. Ну по вхождению строки, значению атрибута - как угодно.
Документов много. Руками просматривать - не вариант.
можно и в RWB. Где-нибудь, чтобы потом можно было проследить, что происходило с документом.
 Заголовок сообщения: Re: Как искать в SXI_monitor по содержимому документа?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 10:19
Неужели в PI/XI нет возможности поиска сообщений по содержимому?
Ведь это очень неудобно! Как отследить судьбу одного сообщения при интенсивном обмене? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 11:04
Пт, май 07 2010, 13:17
на 7.0 и 7.1 мы ставили trex который индексировал и искал но не в SXI_MONITOR а в RWB
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 13:45
molochko_mf написал:
Согласитесь, странно, в такой "супер-пупер-дорогой-мегакорпоративной" системе не иметь такой пустяковой, по сравнению с остальными ее фичами, вещи, как поиск документа по контексту.
получается, Вы ставили TREX и "натравливали" его индексатор на хранилище обработанных документов PI ? можно чуть подробнее?
 Заголовок сообщения: Re: Как искать в SXI_monitor по содержимому документа?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 14:22
странно и не очень.
Должна быть настроена передача и она должна работать как часы :) и полномочий на просмотр payload не должно быть. Ибо шибко секретные типа данные :)
Есть вот это но не пробовал https://scn.sap.com/people/niki.scaglio ... thout-trex
А так ставить trex и небольшие настройки для 7.1 (для 7,0 больше мороки было). Какие именно настройки не помню - смотри тут:
http://scn.sap.com/thread/1685374
https://websmp110.sap-ag.de/instguidesNWPI71
http://help.sap.com/saphelp_nwpi71/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 08:11
Спасибо
покурим trex
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 13:25
на сколько я понял, можно установить этот TREX на сервере рядом с САП PI? (не на самом рабочем сервере).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 13:30
сейчас у нас отдельно стоит. А раньше на самом сервере был.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 13:36
Ср, фев 04 2009, 13:46
1.http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=75157
Ищешь в ERP/SRM, ну потом по ID в SAP PI
2. SXMS_LMS_CONF - User-Defined Search: Config.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 08:46
kamlit написал:
1.viewtopic.php?f=70&t=75157
У меня нет транзакции SXMS_LMS_CONF. Может ее нет в PI 7.10 ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 09:43
Ср, июн 08 2005, 13:47
SXMS_LMS_CONF в PI 7.1 есть.
вот это не смотрел? http://help.sap.com/saphelp_sm71_sp01/h ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 10:17
Transaction SXMS_LMS_CONF does not exist
Может я в счастливом неведении о реальной версии PI?
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 10:32
прошу прощения. в 7.11 она начинается
