Текущее время: Пн, сен 21 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Channel и имя пользователя
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 11:47
Чт, май 12 2005, 11:10
Всем добрый день!
Возникла такая проблема:
создал канал - JDBC до MS SQL Server, простой SELECT. В логах вижу что logon не прошел, так как имя пользователя или пароль неверный.
Изменил имя-пароль, активировал. Но в логах продолжаю видеть туже ошибку - неверное имя и пароль, причем имя старое.
Удалил канал - созал заново, активировал, все равно в логах ошибка логона со старым именем. :shock:
Как можно вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: Channel и имя пользователя
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 12:03
Вообще убил Communication Channel - ошибка так и падает одна и таже, Logon failed for user <...>.
Куда говорить?! :shock: :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 13:21
Ср, фев 04 2009, 13:46
проверь ресивер агримент, может старый канал использует и активируй ченж лист
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 14:14
kamlit написал:
В сендере - там стоит новый канал.
kamlit написал:
... и активируй ченж лист
конечно, не помогло.
Смех в том, что это был единственный канал, в котором был неправильно указан пользователь.
Я пользователя создал, коннект прошел. Но потом я канал убил - но система продолжает "думать" что он есть, и цепляется через мой несуществующий канал к источнику!
Сендер агремент не существует, канала то же - а в логах я вижу что коннект прошел, и ошибка, собственно, нет сендер агремента.
Какие то чудеса! :shock: :roll: :?:
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 14:52
Создал заново канал(тот который в логах как ошибка но которого реально нет). Через минуту-две удалил. Логи заткнулись, больше не ругается.
Однако проблема как я понимаю все же осталась - до этого была аналогичная проблема с изменением свойств канала.
Меняю адрес субд, логин пароль - а в логах вижу что ошибка, и попытка подключения идет со старыми адресом и учетной записью.
С чем может быть связано?
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 11:11
Еще проблема - в свойствах канала деактивировал его. Однако в логах вижу что все равно идут попытки получить данные через него.
Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 11:17
Вт, сен 25 2012, 13:14
а сколько нод? может две ноды. Одна остановлена, другая работает..
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 13:00
chizz написал:
Один pi одна erp. Еще около 12 каналу сказал инактив, а сообщения о том что данные туда-сюда ходят продолжают сыпаться.
Бредос какой-то.
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 08:14
Собственно проблема видится такой - любое действие над уже созданным каналом требует существенного времени реакции.
Например я деактивировал канала в обед -> ничего не произошло, канал продолжает работать -> к вечеру, перед уходом с работы, активировал его обратно -> утром следущего дня обнаружил что канал деактивирован.
Теперь жду когда он активируется обратно.
С чем может быть связана такая инерция?
СообщениеДобавлено: Сб, май 18 2013, 08:38
Пт, май 07 2010, 13:17
возможно проблема с обновлением кеша
SXI_CACHE и в билдере - tools\ и там одно из 3х - какой именно не помню - под рукой системы нет.
