Текущее время: Сб, сен 19 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Подскажите по Rimodgen и Rimodac2
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 08:12
Пн, сен 23 2013, 07:53
Всем добрый день. Я начинающий пользователь SAPа, и потихоньку въезжаю в это, для меня новое "пространство"))) Изучаю обмен данными по XI/PI и существует проблемка... Вообщем, имеются данные контрагентов у одного пользователя, где-то там далеко...такие же контрагенты имеются у нас, обмен должен производиться при изменении данных контрагента, а каких именно данных, необходимо вычислить. При изменении наименования или адреса все работает, но неужели так нужно проверять все поля методом тыка? Наверняка существует какая-то литература,где подробно описано про RIMODGEN, ну и про RIMODAC2. Если поделитесь своими знаниями, буду признателен. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Rimodgen и Rimodac2
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 08:28
Пт, май 07 2010, 13:17
скорей всего вопрос не в XI/PI, а по исходной системе. PI просто передает данные.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 08:32
molochko_mf написал:
Возможно вы правы, я новичок и во многом еще не разобрался!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 09:14
Вт, июл 16 2013, 17:23
У Вас описание задачи отсутствует, а то было бы проще. Поэтому, предположим, что Кредиторы выходят из ERP через XI/PI в стороннюю систему.
В этом случае есть два варианта:
1. Используем IDOC
В SAP ERP настраиваем ChangePointers на Кредитора, и выгружаем его посредством CREMAS. Это все настраивается в ERP.
XI/PI поймав IDOC преобразует данные в необходимый второй системе вид и отправляет их, например, через JDBC-адаптер или SOAP-адаптер.
При необходимости можно поймать "ответ" от третей системы, после чего сформировать и отдать обратно в SAP ERP статус передачи данных.
2. Используем ABAP-Proxy
В SAP ERP настраиваем, например, фоновое задание, которое запускает проверку изменений Кредиторов, после чего заполняет данными необходимую Вам структуру и посредством ABAP-Proxy отдает все что изменилось в XI/PI.
Далее - все так же как и в первом варианте.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 09:41
ambrasovskiy написал:
1. Используем IDOC
То есть я правильно понимаю, SAP ERP ведет проверку абсолютно по всем полям, даже, по не особо важным для контрагента, и если хоть в каком-либо поле обнаруживаются изменения, отдает все что изменилось в XI/PI?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 09:59
На сколько я помню в SAP ERP поля которые нужно контролировать - настраиваются.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 10:11
Где бы найти эти настройки,не подскажите, или в какой литературе поискать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 08:59
Ср, июн 08 2005, 13:47
Контрагенты у вас где ведутся, в Z или в штатных объектах?
Есть, например, контент для передачи бизнес партнеров через proxy и idoc: http://help.sap.com/saphelp_ewm700_ehp0 ... ameset.htm
