Текущее время: Сб, сен 19 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: где PI хранит сообщения?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 12:48
Чт, ноя 22 2012, 10:25
ответы типа "на диске" не принимаются :lol: :gigi:
Добрый день, коллеги.
Помогите разобраться, где, в каких таблицах искать содержимое сообщений? Вот в SCN что пишут:
"ABAP tables: You can access these tables by SE11 or SE16 in PI ...from here you can retrieve old Msg IDs..
SXMSPMAST  ->     XI Messages - Master
SXMSPHIST        ->                XI Messages - Master History table
SXMSPEMAS   ->     Integration Engine: Enhanced Message Queue (Master)
SXMSPVERS   ->     Integration Engine: Message Version
SXMSPERROR  ->     XML Message Broker: Message Queue (Incorrect Entries)
SXMSCLUP           ->              Property Cluster
SXMSCLUR      ->                  Resources Cluster"
но там только информация о сообщении (откуда, куда, размер, ошибка итд. служебная информация)
 Заголовок сообщения: Re: где PI хранит сообщения?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 14:00
Пт, май 07 2010, 13:17
там же пишут SXMSCLUP/SXMSCLUR contain the application payload in a compressed form
you can fetch it easily in ABAP with read_msg_all method of cl_xms_persist
А зачем тебе payload вне передачи данных
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 14:05
Ср, июн 08 2005, 13:47
вот темка была, может там из кода поймешь, откуда payload достают
Дарю народу расширенный монитор сообщений XI/PI (Z_XI_MONITOR)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 14:18
molochko_mf написал:
собственно, чтобы раз в месяц искать сообщения по содержимому. TREX наши интеграторы не поставили, чтобы сэкономить ограниченные ресурсы. Чтобы его поставить нужно вдвое больше места под его данные, чем индексируемые сообщения. Это для нас критично и нецелесообразно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 14:39
Шикуете :) у нас в базе помещается/храниться всего 3-5 дней истории.
http://saptechnical.com/Tutorials/XI/Payload/Index.htm - завтра попробую настроить у нас. Выглядит интересно
http://searchsap.techtarget.com/tip/XI- ... thout-TREX - это где то было на SDN
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 14:47
не. не шикуем. У нас тоже последние дня 3-4 лежат. просто примерно раз в месяц прибегают люди и начинаются разборки кто-куда-почему не приехал/приехал не так как надо.
У нас PI 7.10, так что поиск средствами 7.3 без TREX не прокатит.
а вот с экстракторами надо попробовать. Только мне стыдно признаться, что английский у меня хромает. он хороший, но хромает. Не могли бы Вы по результатам настройки коротенько описать, как это делается?
ЗЫ: кстати, у меня нет транзакции "Transaction SXMS_LMS_CONF does not exist". что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 15:20
PI 7.11 требуется
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 15:32
там в статье написано:
"Solution: SAP has included one new feature from PI7.0 EHP3 of user defined selection criteria in SXMB_MONI for searching PI messages based on some particular field present in payload."
накололи?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 06:35
Итого поо статье http://saptechnical.com/Tutorials/XI/Payload/Index.htm
Выполнил конфигурацию SXMS_LMS_CONF
Экстракцию SXMS_EXTRACT_MESSAGES
А происк в мониторинге полявился как оказалось в моей версии (7.11) только с SP6 а у нас SP5.
Так что облом пока вышел - скоро переходить будет на 7,31 там эта закладка в мониторинге уже есть.
Но можно поковрять программу SXMS_EXTRACT_MESSAGES она лазить по Payload и собирает его.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 09:19
Чт, авг 22 2013, 01:09
А какие имеется в виду сообщения ? Сообщения процесса модуля PP/PI или другие ?
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 11:33
Nick_Papkov написал:
сообщения, данные, передаваемые PI от одной интегрируемой системы другой системе.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 10:56
Ср, фев 04 2009, 13:46
у нас 7.11 сп8, не получилось настроить, очень сырая приблуда
ищем по пейлоаду zмонитором
