Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: file content conversion (CSV) - Sender Adapter
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 10:07
Чт, сен 05 2013, 15:57
Есть csv файл вида:
81966;09.08.2013;7970626;A;2;Доставка - ;07.08.2013 18:38;NAV;S9201_13371;Д1;1
05P612_AP;;;
15-52786-01_REINZ;;;
В мониторинге вижу, что PI преобразовал его в
<HEAD>
<ClientID>81966</ClientID>
<DateOrder>09.08.2013</DateOrder>
<NumberOrder>7970626</NumberOrder>
<OldTypeOrder>A</OldTypeOrder>
<Currency>2</Currency>
<Note>Доставка -</Note>
<CreateDate>07.08.2013 18:38</CreateDate>
<ERP>NAV</ERP>
<NumberContract>S9201_13371</NumberContract>
<CodeAddressPoint>Д1</CodeAddressPoint>
<CodeDelivery>1</CodeDelivery>
</HEAD>
<DETAIL>
<Code>05P612_AP</Code>
<Amount/>
<Values/>
</DETAIL>
<DETAIL>
<Code>15-52786-01_REINZ</Code>
<Amount/>
<Values/>
</DETAIL>
Хотя в DETAIL.fieldNames я явно указал 4 поля Code,Amount,Values,Note
и в csv файле после запятой тоже обычно ожидается значение. Как сделать, чтобы он на входе сделал так:
<DETAIL>
<Amount/>
<Values/>
<Note/>
</DETAIL>
 Заголовок сообщения: Re: file content conversion (CSV) - Sender Adapter
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 12:38
Ср, июн 08 2005, 13:47
help.sap.com написал(а):
If the last field only is shorter than defined or is missing completely, the conversion is executed. The contents of the last field are then applied to the XML element as found. Consequently, the value can be incomplete or empty.
You can change this behavior by using the parameters NameA.missingLastFields and NameA.additionalLastFields. If you use this parameter, you can perform a defined check on the inbound structures, and well-defined source structures are created.
http://help.sap.com/saphelp_nwpi711/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 14:53
Хм спасибо.
Ответ такой:
DETAIL.missingLastFields = add
