Текущее время: Пт, авг 07 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: Сохранение почтового сообщения в файл
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 10:41
Ср, июн 08 2005, 13:47
Всем привет.
Кто подскажет решение такой задачи:
нужно прочитать из е-мейл ящика сообщение и положить его в файл message.eml, который потом можно открыть на просмотр любой почтовой программой. В сообщении могут быть вложения.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение почтового сообщения в файл
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 10:52
Сб, окт 21 2006, 20:34
ну если стандартными модулями адаптера выкрутиться не получится - тогда джава прокси и там руками этот формат собрать ну или свой модуль адаптера
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 18:09
Сб, фев 25 2012, 02:52
Навскидку:
Sender Mail Adapter (Message Protocol - XI_ALL) - > IE -> Receiver File Adapter
Далее надо смотреть форматы: mail adapter сохраняет письмо в формате RFC822 в payload сообщения.
Что там на выходе должно быть в eml - надо разбираться.
Дурацкий вопрос - а зачем из интеграционной шины почтовый сервер делать? %)
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 16 2013, 12:50
pitroff написал:
НА почту приходит заявка, нужно создать ее в SAP и прикрепить к ней оригинал письма вместе со всеми вложениями. С msg вообще как-то трудно, поэтому думаем об eml.
Вариант Sender Mail Adapter (Message Protocol - XI_ALL) - > IE -> Receiver File Adapter в чистом виде не подходит и докрутить никак пока не получилось. либо вложение теряется, либо данные письма (тема, дата, отправитель) Похоже, что собирать на стороне прокси придется.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 00:00
Да, в таком варианте - либо модуль к адаптеру на Java, либо ABAP на принимающей стороне, тут стандартом не обойтись.
Тут уж от наличных знаний/ресурсов зависит.
В java - там задачу точно сделать можно. Долго чтобы не мучаться - какую-нибудь open source библиотечку подобрать (для записи MSG или EML формата).
В случае ABAP прикиньте сразу объем заявок и оптимизируйте максимально код, если их много - при большом объеме будет прилично подтормаживаться ERP.
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
