Текущее время: Пн, сен 21 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Processing mode-Set to read-only (файловый адаптер)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 09:39
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Собственно пытаюсь добиться установки атрибута read-only для обработанного файла. В адаптере постоянная ошибка о невозможности его установки. Файл на юниксовом сервере лежит. Возникла мысль, что в юниксе просто нет такого понятия как read-only attribute, и эта галка исключительно для Windows-систем. В хелпах ничего на эту тему пока не нашел, всюду пишут только про то, что атрибут только для NFS (Native File System).
Этот вариант что, действительно только для Windows?
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Processing mode-Set to read-only (файловый адаптер)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 13:26
Пт, авг 24 2012, 11:48
Параметр не только для Windows. В UNIX системах параметр read-only есть (если только это не какое-то исключение, о котором я не знаю)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 14:24
Сб, фев 25 2012, 02:52
NFS в документации упомянут, как параметр адаптера "File System (NFS)", в том смысле, что не FTP. )
Read-only в unix есть - chmod используется.
Проверьте права пользователя на уровне операционки (<sid>adm) на директорию с файлами - возможно у него не хватает прав на изменение.
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 01:26
Странно!
Базисники уверяют, что с правами все хорошо. Сейчас буду снова пинать. А то у меня весь сценарий рушится.
Смысл в том, что нужно забирать файл только при его изменении, причем сам файл должен остаться там же. Единственный подходящий способ - через пометку. Ни у кого похожих задач не было? Может еще способы есть?
У меня два правила:
 Заголовок сообщения: Re: Processing mode-Set to read-only (файловый адаптер)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 03:17
Проблему решили. Был не тот владелец у файла. Поменяли - стал нормально атрибут ставить.
У меня два правила:
