Текущее время: Пн, сен 21 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Установка PI/XI
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 11:26
Пн, янв 14 2013, 10:37
Подскажите, пожалуйста, PI/XI ставится как и другие системы? Или, например, сначала ставится netweaver, а поверх него доустанавливается PI/XI ?
Дело в том, что я установил систему и в компанентах вижу только SAP EHP 1 for SAP NetWeaver 7.0 (SAP_ABA, SAP_BASIS, PI_BASIS, SAP_BW).
При запуске integration directory > configuration: integration builder при создании нового объекта получаю: Cannot connect to Repository. Вычитал что это из-за не правильной установки PI/XI.
Хотя, все встало без ошибок. Предполагаю, что я просто установил голый netweaver. Я прав, господа ?
 Заголовок сообщения: Re: Установка PI/XI
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 13:04
Пт, май 07 2010, 13:17
в "голом" есть и PI и BI. Надо запускать configuration wizard. Надо читать installation guide - там может еще какие танцы с бубном надо делать .
nwa - Configuration Management - Scenarios - Configuration Wizard и повыполнять некоторые из них PI Self Test for NetWeaver например
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 14:21
Сб, фев 25 2012, 02:52
Если я правильно помню, то в sapinst должен быть пункт SAP Netweaver Usage type Process Integration (или что-то с Process Integration).
Помимо "голого" NW там еще создается SLD (если уже есть - то подключается), создается туча технических пользователей, авторизаций, RFC соединений - в общем, много чего делается и настраивается.
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
