Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: маппинг нескольких строк
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 10:23
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Приветствую.
Есть структура IDOC типа
Сегмент1
  подсегмент1.1
   подсегмент 1.1.1_ИМЯ1
     ТИП=*
     ПОЛЕ
     ТИП=\
     ПОЛЕ
     ТИП=\
     ПОЛЕ
     ТИП=\
     ПОЛЕ
     ТИП=\
     ПОЛЕ
нужно эти поля ПОЛЕ смапить вот как: первое вхождение (со звездочкой в типе) в одно поле результата ПЕРВОЕ_ВХОЖДЕНИЕ, а остальные 4 слепить в одно поле ОСТАЛЬНЫЕ_ВХОЖДЕНИЯ
То есть получить в итоге такое
НАИМЕНОВАНИЕ=СЦЕПЛЕННЫЕ_ЗНАЧЕНИЯ_ИЗ_2-го_И_ПОСЛЕДУЮЩИХ_подсегментов1.1.1_ИМЯ1
ЗНАЧЕНИЕ=ЗНАЧЕНИЕ_ИЗ_ПЕРВОГО_ПОПАВШЕГОСЯ_подсегмента1.1.1_ИМЯ1
как такое сделать? Вроде бы советуют через UDF, но я никогда этого не делал, так что подробные указания приветствуются.
 Заголовок сообщения: Re: маппинг нескольких строк  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 11:53
Пт, май 07 2010, 13:17
Если праивьно понял
1 у UDF на вхоlе All value of Context ( "a" переменная на входе) - на входе по умолчанию single value.
2 при использовании UDF - надо выбрать context (правой мыкой на элементе) Сегмент1 -
3 исходник у UDF примерно такой.
//write your code here
String s="";
for (int i=0;i<a.length;i++) {s = s+ a[i]; s = s + "\n";
result.addValue (s);
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 12:25
molochko_mf написал:
Если праивьно понял
String s="";
Ну вроде похоже, на сколько я понял. А как задать собственно входной параметр или "все значения из контекста" для данного поля?
У меня создалась такая шапка:
public void ConcatenateAllinContext(String[] var1, ResultList result, Container container) throws StreamTransformationException{
И еще, Как быть с тем, что первое вхождение нужно в другое значение пихать?
Последний раз редактировалось doleynikov Чт, янв 23 2014, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 12:32
1 да шапка верная.
2 при использовании UDF на входном параметре правой мышкой надо выбрать контекс вышестоящего объекта ( для тебя Сегмент1 должен подойти)
тогда в массиве var1 будет все значения входной переменной
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 12:39
тогда в коде нужно a заменить на var1 (или в шапке var1 на a). так?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 13:04
Спасибо! Все вроде заработало. тест в редакторе прошел. Теперь жду выгрузки тестового документа из САП.
