Текущее время: Пн, сен 21 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Ссылка WSDL не меняется после пересоздания
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 18:12
Пн, июл 29 2013, 09:41
Добрый день, коллеги!
При пересоздании интерфейса с другим именем, но теми же типами данных я столкнулся с такой проблемой, что после пересоздания Sender Agreement`a ссылка WSDL не меняется и в содержимом продолжается отображение старого названия интерфейса.
Кто сталкивался, что можно сделать с этой ситуацией?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка WSDL не меняется после пересоздания
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 23:04
Сб, фев 25 2012, 02:52
А что значит "ссылка не меняется"? Имеется в виду target url?
Каким способом делаете WSDL?
Версия PI?
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Сб, фев 15 2014, 07:10
Вт, июл 18 2006, 17:44
В SA, в зависимости от адаптера или версии PI, может быть GUID а не имя интерфейса.
То, что в содержимом WSDL старое имя -- конечно непорядок, то-ли XI Cache не обновился, то-ли иной сбой.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка WSDL не меняется после пересоздания  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 11:05
В общем все дело в том, что лучше не копировать интерфейсы и не переназначать их к готовым SenderAgreement`ам
Сейчас буду все сносить, благо, что интерфейс переименовуем и поэтому приходится создавать с нуля.
При копировании (детская ошибка) обращайте внимания на операции внутри интерфейсаИзображение
При копировании имя интерфейса меняется, а имя операции нет, из-за этого могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 13:15
А почему должны поменяться имена операций?
Это же копия интерфейса, копируется со всем содержимым (а операция - это уже "внутренности" интерфейса).
Что имеется в виду под "переназначать их к готовым SenderAgreement'ам"?
После создания SA можно только изменить канал связи, любые другие изменения - только через создание нового SA.
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
