Текущее время: Пн, сен 21 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: JDBC и возврат значения из процедуры MS SQL Server'а
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 16:36
Чт, апр 28 2011, 17:47
Господа, подскажите плз, кто сталкивался. Есть такая процедура на стороне MS SQL Server'а:
CREATE procedure [dbo].[TEST_1]
   @data varchar(256)
as
  declare
    @i int;
  set @i = 0;
return @i;
Надо ее вызвать receiver JDBC-адаптером и получить скалярное возвращаемое значение (которое return @i). Как это сделать? Со всем остальным вроде разобрался, а это что-то не соображу.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось jnw Ср, мар 19 2014, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: JDBC и возвпат значения из процедуры MS SQL Server'а
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 17:52
Сб, фев 25 2012, 02:52
На вход receiver JDBC подать следующий XML:
<call_my_jdbc>
<Statement1>
<TEST_1 action=” EXECUTE”>
<data isInput=true type=VARCHAR>Данные на вход</data>
<i isOutput=true type=INTEGER></i>
</TEST_1>
</Statement1>
</call_my_jdbc>
Вот тут для 7.1:
http://help.sap.com/saphelp_nwpi71/help ... ameset.htm
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
 Заголовок сообщения: Re: JDBC и возврат значения из процедуры MS SQL Server'а
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 16:18
Спасибо за ответ. Так я пробовал, но, к сожалению, не работает. На выходе получается:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ns1:MT_StoredProcedureTest_response xmlns:ns1="http://xxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx">
<ExecStoredProcedure_response />
</ns1:MT_StoredProcedureTest_response>
т.е., "пустой" ответ.
Пока сделал некий workaround, но хотелось бы и с этим разобраться тоже :)
P.S. За ответы по асинхронно-синхронным мостам на Вашем сайте тоже спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 20:55
А можно попросить запостить XML запрос? По идее - все должно работать.
Да не за что. )
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
