Текущее время: Пн, сен 21 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Вопрос по XMLAnonymizer
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 03:59
Пн, авг 29 2011, 08:54
Коллеги, добрый день!
Настроил XMLAnonymizerBean для SOAP канала-отправителя.
Вот пример из хелпа:
The anonymizer.acceptNamespaces parameter has the following value:
urn:sap-com:document:sap:rfc:functions rfc urn:sap-com:document:sap:soap:functions:mc-style rfc
Payload before using the XMLAnonymizerBean:
<Z_PAYMITEM_GET_LIST
  xmlns="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions"
  xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <I_ACCOUNTIDENT xmlns="">
    <ACCOUNT_NUMBER>0080000094</ACCOUNT_NUMBER>
    <BANK_COUNTRY>DE</BANK_COUNTRY>
    <BANK_COUNTRY_ISO>DE</BANK_COUNTRY_ISO>
  </I_ACCOUNTIDENT>
</Z_PAYMITEM_GET_LIST>
Payload after using the XMLAnonymizerBean:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rfc:Z_PAYMITEM_GET_LIST
  xmlns:rfc='urn:sap-com:document:sap:rfc:functions'>
  <I_ACCOUNTIDENT>
  </I_ACCOUNTIDENT>
</rfc:Z_PAYMITEM_GET_LIST>
У меня ситуация в принципе похожая:
Исходное сообщение:
<MT_Test_Docs_List xmlns="urn:scenario_sync_async_1c" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Document BE="2000">
  <DocNumber>Doc1_Num</DocNumber>
  <DocDate>20140414</DocDate>
  <Item>
  <ItemID>Item_1</ItemID>
  <ItemText>Text_1</ItemText>
  </Item>
  <Item>
  <ItemID>Item_2</ItemID>
  <ItemText>Text_2</ItemText>
  </Item>
  </Document>
  <Document BE="9000">
  <DocNumber>Doc2_Num</DocNumber>
  <DocDate>20140322</DocDate>
  <Item>
  <ItemID>Item_3</ItemID>
  <ItemText>Text_3</ItemText>
  </Item>
  <Item>
  <ItemID>Item_4</ItemID>
  <ItemText>Text_4</ItemText>
  </Item>
  </Document>
  </MT_Test_Docs_List>
Однако, после вызова модуля получаю:
<ns0:MT_Test_Docs_List xmlns:ns0='urn:scenario_sync_async_1c'>
   <ns0:Document BE='2000'>
      <ns0:DocNumber>Doc1_Num</ns0:DocNumber>
      <ns0:DocDate>20140414</ns0:DocDate>
      <ns0:Item>
         <ns0:ItemID>Item_1</ns0:ItemID>
         <ns0:ItemText>Text_1</ns0:ItemText>
      </ns0:Item>
      <ns0:Item>
         <ns0:ItemID>Item_2</ns0:ItemID>
         <ns0:ItemText>Text_2</ns0:ItemText>
      </ns0:Item>
   </ns0:Document>
   <ns0:Document BE='9000'>
      <ns0:DocNumber>Doc2_Num</ns0:DocNumber>
      <ns0:DocDate>20140322</ns0:DocDate>
      <ns0:Item>
         <ns0:ItemID>Item_3</ns0:ItemID>
         <ns0:ItemText>Text_3</ns0:ItemText>
      </ns0:Item>
      <ns0:Item>
         <ns0:ItemID>Item_4</ns0:ItemID>
         <ns0:ItemText>Text_4</ns0:ItemText>
      </ns0:Item>
   </ns0:Document>
</ns0:MT_Test_Docs_List>
В параметрах модуля стоит:
anonymizer.acceptNamespaces - urn:scenario_sync_async_1c ns0
Но почему-то в моем случае помечаются префиксами все узлы, а не только корневой, как в примере. После этого, естественно, слетают мэппинг и, как дополнительный бонус, receiver determination, так как там условие стоит на наличие узла 'Document', а по факту имеется 'ns0:Document'.
Не подскажете, в какую сторону посмотреть?
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по XMLAnonymizer
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 05:06
В качестве решения пока проставляю Qualify Schema - Elements у типов данных в ESR. В этом случае все элементы помечаются префиксом, и исходное сообщение после обработки XMLAnonymizer'ом совпадает с требуемым.
У меня два правила:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по XMLAnonymizer  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 00:13
Сб, фев 25 2012, 02:52
У модуля логика такая: все, что в элементах верхнего уровня в исходном документе namespace-ом не обозначено - все пометить пространством имен по-умолчанию.
В примере из help - там у корневого элемента I_ACCOUNTIDENT стоит xmlns="", модуль его убирает, а все подэлементы считает относящимися к тому же пространству имен и не квалифицирует.
Так что, при условии, что в исходном документе есть неквалифицированные элементы первого уровня - этим модулем задачку не решить.
Если так уж нужно сделать все именно в PI - то можно XSLT-мэппинг применить.
Но проще - либо по вашему методу, либо исходную систему "заставить" квалифицировать все узлы первого уровня.
P.S.: хорошие примеры в ноте есть: 880173 - XI 3.0 Adapter Framework XML Anonymizer Module
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
