Текущее время: Пн, сен 21 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Обработка Exception от receiver SOAP-адаптера.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 14:04
Пт, авг 05 2011, 10:11
Добрый день, коллеги!
Необходимо возвращать ошибку с SOAP-канала ( к примеру: возвращать ошибку в R3 или отправлять ошибку на почту ), пример ошибки (специально указал не корректный адрес, ну и соответственно он дал 500ю ошибку):
- <SAP:Error xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="1">
<SAP:Category>XIAdapterFramework</SAP:Category>
<SAP:Code area="MESSAGE">GENERAL</SAP:Code>
<SAP:P1 />
<SAP:P2 />
<SAP:P3 />
<SAP:P4 />
<SAP:AdditionalText>com.sap.aii.af.ra.ms.api.DeliveryException: invalid content type for SOAP: TEXT/HTML; HTTP 500 Internal server error</SAP:AdditionalText>
<SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
<SAP:Stack />
<SAP:Retry>M</SAP:Retry>
</SAP:Error>
Ума не приложу как вытащить Exception. На самом сценарии весит ccBPM типа A\S-bridge (ABAP-PROXY ->SAP XI -> SOAP -> SAP XI -> ABAP-PROXY ).
Подскажите как это сделать и если такая возможность?
 Заголовок сообщения: Re: Обработка Exception от receiver SOAP-адаптера.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 07:34
Пн, авг 29 2011, 08:54
Ну то, что ошибка произошла, отловить в ccBPM несложно. А вот выдернуть сам текст сообщения... Я в свое время пробовал, простого решения не нашел и остановился просто на возврате сообщения о самом факте ошибки. А дальше уже в мониторе смотрим.
P.S. Тем более, что тот же "Internal server error" сам по себе ни о чем не говорит, по большому счету. Причины в действительности могут быть разные.
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 08:10
Вт, июл 18 2006, 17:44
Эксепшн тянется из абапошных таблиц, где-то года 2 назад я сюда постил название ФМа и примерный код.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 09:42
Да, факт ошибки выдернуть не проблема.
По поводу ФМ....выходит ты просто по номеру сообщения искал в абап таблицах exception?
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 09:49
оно там в кластере лежит, просто так не выдернешь. К тому же при switch procedure таблицы могут быть разными, проще через стандартный ФМ.
Можно вытащить всё, что видно в SXI_MONITOR :-) вопрос как этим воспользоваться.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 09:51
Дополню, я ловил в ccBPM факт ошибки, в случае её -- слал на почту весь SAP:Error и кажется куски SAP:Trace.
Для JDBC Receiver было достаточно информативно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 10:11
Спасибо за совет!
Походу придется отказаться от такой идеи и оставить только отправку факта ошибки.
Видимо редкостный геморрой вытянуть exception...=(
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 10:32
для JDBC он информативный -- имена таблиц и хороший текст. А для SOAP надо включать лог в джаве и оттуда тянуть.
