Текущее время: Пн, сен 21 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Проблема с корреляцией в BPM
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 04:09
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Делаю IP, где на входе ожидаются два типа сообщений: стоит "вилка" с двумя ветками receive. Процесс требует указать корреляцию.
Создал в редакторе корреляцию, указал сообщения, выбрал поля (типы полей совпадают).
Теперь вот не могу вставить значения в свойствах шага Receive "Use correlations" и "Active correlations". При выборе значения одного параметра обнуляется другой, а после ухода с первого - и он сам.
На scn находил такие же проблемы, но как-то решений, кроме drag-n-drop, не нашел. А у меня и этот способ не срабатывает.
Никто не сталкивался?
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с корреляцией в BPM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 12:04
Сб, фев 25 2012, 02:52
"Active correlations"?
Может "Activate correlations"?
"Activate correlations" - заполняет корреляцию значениями из проходящего сообщения, а "Use correlations" - сравнивает значения в сообщении с хранящимися в памяти.
То есть это взаимоисключающие параметры.
В процессе сначала надо активировать корреляцию, затем проверять.
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 03:43
Здравствуйте!
Спасибо за ответ! Пошел разбираться...
У меня два правила:
