Текущее время: Пн, сен 21 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Ошибка шага трансформации в BPM
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 04:00
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Есть интеграционный процесс. Он там чего-то делает, и на определенном шаге мне надо сформировать сообщение для отправки SQL-серверу через jdbc. Поскольку мне нужно лишь указать имя хранимой процедуры сервера для выполнения, то я использую вариант мэппинга:
<Абстрактный интерфейс>.СообщениеВызоваПроцедуры -> <Абстрактный интерфейс>.СообщениеВызоваПроцедуры (т.е. сам в себя) с параметром, в котором передается имя процедуры. Элемент соотвтетствующего типа создан, параметр присваивается.
При выполнении этого шага процесс вываливается в ошибку, причем, внятного описания я так и не нашел. Просто сообщение о том, что ошибка в мэппинге. Мэппинг сообщения и операционный мэппинг тестировал, все работает. Проверка IP на ошибки (F7) тоже ничего не выдает.
Не подскажете, в чем подвох может быть?
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка шага трансформации в BPM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 12:29
Сб, фев 25 2012, 02:52
SXMB_MONI_IFR -> Diagnosis Processes with Errors и копать дальше. )
Либо через мониторинг процессов в SXI_MONITOR, далее в мониторинг workflow (вот тут описано, п.4 - http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/XI ... on+Process)
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 01:29
Да, там был, ничего вменяемого так и не нашел :-) Главное, в том же процессе есть такие же, по сути, трансформации сам-в-себя с параметрами - все чудесно работает. Этот же шаг... Короче, переделал на разные типы. Теперь работает.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 09:02
Там в technical view можно много интересного найти.
Но раз работает - пусть работает. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
