Текущее время: Пн, сен 21 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Присвоение значения элементу в интеграционном процессе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 07:23
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Пробую присвоить элементу внутри интеграционного процесса (Simple type|xsd:string) значение из входящего сообщения через XPath - /MT_Customers/string(count(Customer)). На выходе - пустое значение, хотя элементы точно есть.
Вариант с элементом Simple type|xsd:integer и /MT_Customers/count(Customer) также не проходит.
Вопрос: я что-то не так делаю или просто в данном случае через XPath можно обращаться только к элементам сообщения?
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение значения элементу в интеграционном процессе
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 14:16
Вт, июл 18 2006, 17:44
1. М.б. область имён неправильно задана?
2. Иногда приходится делать через пустой меппинг и выдавать нужный элемент через параметр экспорта.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение значения элементу в интеграционном процессе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 01:36
Да нет, пробовал по-разному, область имен ни при чем. На scn несколько тем есть похожих, решений нет. Судя по всему, кривая реализация xpath в АБАП-части.
Запихал в результате во входящий мэппинг и на этом успокоился.
У меня два правила:
