Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: отсутствует IDOC в SAP BASIS 7.01
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 12:54
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Коллеги, делал интеграцию с загрузкой IDOC из внешней системы. в DEV системе целевой IDOC импортирован в SAP BASIS 7.01, все работает. Переносил в PRD и забыл перенести этот IDOC. то есть в продуктиве в SAP BASIS 7.01 этого IDOC нет. Но я это не заметил. сообщения идут, структура правильная. Короче, все пучком. Хотел в продуктиве посмотреть мапинг - вижу фигу вида:
Target message IDoc: WPUFIB.WPUFIB01 does not exist in software component version SAP BASIS 7.01 Check whether software component version SAP BASIS 7.01 is in the Enterprise Services Repository. Import this or a newer version if necessary.
Почему сообщения проходят без проблем? откуда берется целевая структура?
