Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Проблема с RFC Receiver адаптером
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 05:31
Пн, авг 29 2011, 08:54
Сегодня бравый Базис без всяких уведомлений перенес продуктивную систему SAP на другой сервер. После чего у нас перестали выполняться RFC-вызовы в эту систему из PI.
Ошибка выглядит так:
com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: com.sap.aii.adapter.rfc.afcommunication.RfcAFWException: RfcAdapter: receiver channel has static errors: can not instantiate RfcPool caused by: com.sap.aii.adapter.rfc.RfcAdapterException: error initializing RfcClientPool:com.sap.aii.adapter.rfc.core.repository.RfcRepositoryException: can not connect to destination system due to: com.sap.mw.jco.JCO$Exception: (102) RFC_ERROR_COMMUNICATION: Connect to SAP gateway failed Connect_PM TYPE=A ASHOST=192.168.234.65 SYSNR=01 GWHOST=192.168.234.65 GWSERV=sapgw01 PCS=1 LOCATION CPIC (TCP/IP) on local host with Unicode ERROR partner 'sapas:sapgw01' not reached TIME Fri Aug 1 11:49:12 2014 RELEASE 720 COMPONENT NI (network interface) VERSION 40 RC -10 MODULE nixxi.cpp LINE 3286 DETAIL NiPConnect2: 192.168.234.65:3301 SYSTEM CALL connect ERRNO 111 ERRNO TEXT Connection refused COUNTER 3
IP-адрес и гейтвэй от старого сервера. Где их поменять - найти не можем. Сам адаптер в IB перенастроили, rfc-destinations тоже поменяли в ABAP-части. Не помогает. Все равно ломится на старый сервер.
Не подскажете, где посмотреть еще можно?
Что-то, я подозреваю, дело в том, что у нас возникает ошибка в ID:
Unable to determine the name of the central Adapter Engine from the System Landscape Directory at this time. Notifications to the central Adapter Engine are therefore listed using the technical name of the Adapter Engine. This is usually structured as follows: af.<SAP System ID>.<Name of application server>.
И при активации изменений не обновляется кэш в Central Adapter Engine.
Дело в том, что под шумок Базисники перетащили базу данных PI на другой сервер, и у нас сейчас в SLD какая-то чехарда: например, 2 записи Adapter Engine для одного Integration Server'а в технических системах с разными Application system.
Это вообще нормально? Или надо SLD править?
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с RFC Receiver адаптером
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 10:06
Сб, фев 25 2012, 02:52
SLD править, похоже. Аккуратно, по нотам, возвращать модель PI в SLD в рабочее состояние.
764176 - Manual correction of XI content in SLD
1031321 - Self-Registration of Adapter Engine and RWB fails
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 07:51
Да, спасибо, ноты эти уже читал. Наверное, по ним и будем делать
У меня два правила:
