Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Асинхронный вызов ABAP proxy через XI из внешней системы. Задача зависает в очереди.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 10:29
Пт, апр 06 2012, 10:00
Коллеги, добрый день.
Проблема следующая.
Из внешней системы через XI вызывается асинхронно ABAP proxy. В методе Execute Asynchronous после обработки данных стоит вызов другого асинхронного proxy для возвращения результата обработки во внешнюю систему через тот же XI. После этого вызова стоит коммит. По результатам передачи данных из внешней системы видим следующее:
1. Через XI всё прошло
2. Входящая задача зависла в очереди со статусом SHEDULED (кажись так пишется)
3. Данные о результате обработки во внешнюю систему вернулись
4. Вручную через SMQ2 задача отлично проталкивается
Вопрос:
В чём может быть проблема? Разрешается ли использовать коммиты внутри входящих интерфейсов? Как протолкнуть очередь автоматически? Является ли обязательным настройка планировщика фоновых задач для асинхронного вызова или они таки должны автоматически коммититься?
Для удивлённых извращением с вложенными асинхронными вызовами скажу сразу - я сам в полном афиге, но поменять вызов на синхронный нереально, так как интерфейс во внешней системе никто менять не будет.
Всем спасибо и доброй охоты.
 Заголовок сообщения: Re: Асинхронный вызов ABAP proxy через XI из внешней системы. Задача зависает в очереди.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 13:30
Вт, июл 18 2006, 17:44
коммиты в обработке на входе использовать можно.
М.б. просто очереди не активированы? в sxmb_adm зарегистрируй и активируй. Именно что вручную работать должно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 09:12
Ср, июн 08 2005, 13:47
да, обычно зависает, когда очереди не активированы.
