Текущее время: Пн, сен 21 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Отправка двух IDOC`s с объединением в одно xml сообщение
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 11:22
Пн, июл 29 2013, 09:41
Добрый день, коллеги!
Есть интересная задача, которую в силу однобокости использования PI, я не могу решить.
Уже настроил отправку IDOC`а CLFMAS.CLFMAS02 в Microsoft Access с правилом //IDOC/E1OCLFM/E1AUSPM[ATNAM='Название Актива']/ATWRT|//IDOC/E1OCLFM/BJEK т.е. отбирает OBJEK для всех ATNAM где стоит конкретное название актива и отправляет во внешнюю бд.
Есть xslt маппинг:
Т.е. выборка из данного правила ложится в определенную таблицу на внешней БД и все отлично, все работает, пользователи счастливы.
В привязке к этому IDOC`у идет еще один MATMAS.MATMAS05 (при отправке CLFMAS.CLFMAS02 следом отправляется MATMAS.MATMAS05 и его я не настраивал)
Стоит задача объединения данных из двух IDOC`ов.
По определенному активу, который был выбран в CLFMAS.CLFMAS02 отбирать в MATMAS.MATMAS05 все MATNR, которые равны активу из поля OBJEK (на вскидку правило следующее //IDOC/E1MARAM/[MATNR = OBJEK]). Далее все это дело объединить в одно сообщение и уже после этого кинуть во внешнюю БД.
Если будет время, обратите внимание на мой вопрос, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Отправка двух IDOC`s с объединением в одно xml сообщение
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 11:04
Вт, июл 18 2006, 17:44
какая версия abap-системы-источника и что есть в PI (версия, стеки)?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 02:28
Пн, авг 29 2011, 08:54
Как вариант - сначала слить оба АйДока в одно сообщение, потом его обрабатывать.
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 16:53
Пт, авг 24 2012, 11:48
Айдоки уходят асинхронно всегда и друг о друге информации не имеют, поэтому нужно их склеивать
Как вариант:
1) Сделать BPM по которому отлавливается первый IDOC, далее по определенному полю ловится второй. Оба клеются в одно сообщение и отправляются в бд. Т.к. используется BPM, который еще может висеть долгое время ожидая второго сообщения, то это не очень хороший вариант.
2) В АБАПе сделать разработку, по которой идет инициация отправки суммарного сообщения. Например, через ABAP Proxy. Минус в том, что если IDOC отправляются в фоне, то этот метод не годится
3) Расширить один из айдоков полями из другого айдока, при отправке определенному партнеру в экзите заполнять эти поля. Если из MATMAS надо небольшое кол-во полей, то этот метод можно выбрать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 17:50
chumpa написал:
Версия 7.31 , 4 пак
Как вариант:
Shvetz, есть хороший гайд по склеиванию IDOC?
Скорее всего айдок будет не в фоне, а по нажатию. К тому же почти все мои интерфейсы идут на abap proxy
