Текущее время: Пн, сен 21 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: отмена изменений в ESB
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 09:24
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Коллеги, помогите разобраться, как отменить изменения, внесенные в мапинг?
Смысл такой: некоторое время назад нужно было внести изменения в достаточно запутанный мапинг поля. Изменения внесены в DEV, оттестированы и утверждены. можно ли на этом этапе отменить изменения, если вдруг необходимость в них отпадает?
И вопрос вдогонку: если изменения перенесены в продуктив, можно ли отменить их?
Вот как-то до этого момента такой вопрос не возникал, так как изменения были достаточно несложные, чтобы просто вернуть предыдущее состояние и поднять как изменение до продуктива. Но сейчас изменения достаточно мудреные и хочется иметь план "Б".
 Заголовок сообщения: Re: отмена изменений в ESB  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 11:20
Вт, июл 18 2006, 17:44
Можно. См. Message mapping > History (контекстное меню внутри), там переходишь к пред.версии и пытаешься её изменить. Дальше поймёшь.
PS на вопрос про контексты в соседнем треде напишу чуть поздней.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 11:42
Спасибо!
я правильно понял, что надо открыть версию из истории, сделать вид, что изменил, сохранить ее и активировать?
А в продуктиве можно отменить пакет с изменениями, чтобы откатить до предыдущей рабочей версии? А потом продолжить исправлять в DEV и выкатить новую, когда все будет готово?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 14:28
Да, там можно через изменение предыдущей версии или (где-то) был Revert to, если не путаю.
Про пакет с изменениями -- если это Changelist, то нельзя. Только поодиночке.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 11:10
chumpa написал:
...PS на вопрос про контексты в соседнем треде напишу чуть поздней.
Простите за назойливость, коллега, я с нетерпением жду этого поста. Хотя вопрос на текущий момент решен, но это были просто пляски с бубном, без понимания что и как делается.
