Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: itelligence http adapter. Пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 15:07
Вт, сен 25 2012, 13:14
Нашел тут адаптер: http://www.itelligence.ru/documents/co_ ... dapter.pdf
Функциональность:
Functionality Supported
Loading files from/to HTTP server ✔
HTTP 1.1 ✔
HTTPS ✔
Connection via HTTP proxy server ✔
Transfer dynamic content of XML message to URL ✔
HTTP POST, PUT, GET, HEAD, DELETE and TRACE requests ✔
Delivery semantics: “exactly once”,“exactly once in order” and “best effort” ✔
SAP adapter and communication channel configuration ✔
Стоит это добро 2000 евро. Кто-нибудь использовал?
Доки по нему не нашел. Не боян поломанный и устаревший?
 Заголовок сообщения: Re: itelligence http adapter. Пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 20:02
Вт, июл 18 2006, 17:44
некуда две килоевры истратить или что-то в стандарте не хватает?
Если есть 7.3/7.4 и хочется что-то кроме POST/GET то лучше писать модули или прокси, хотя бы результат будет с гарантией.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 23:24
chumpa написал:
Есть 7.1 и нужен POST. Что делать в таком случае?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 04:38
Пн, авг 29 2011, 08:54
chizz написал:
Просто обновиться до 7.3 не вариант?
Согласен с предыдущим постом: далеко не факт, что за свои же деньги не огребете дополнительный головняк со слабо прогнозируемым результатом.
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 10:43
chizz написал:
POST в коробке в 7.1 идёт
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 14:34
chumpa написал:
chizz написал:
У меня сейчас нет под рукой 7.1, но почему-то реализовать в SOAP Receiver канале отправку сообщения с заголовками и телом (синхронно) не получилось.
Т.е. мы отправляем заголовок с данными авторизации и телом в POST, получаем обратно сообщение с телом в POST.
Стандарт SOAP HTTP/AXIS в 7.1 это позволяет? У меня не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 14:45
Можно конечно сделать java-xslt мэппинг, сформировать http-сообщение, валидное для системы-приемника и отправить через SOAP HTTP, на входе тоже поставить мэппинг, который будет преобразовывать ответ в xml. Но опять же это куча кода.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 19:08
chizz, а что надо-то? синхронный POST в ресивере, и всё, без кук?
конечно это работает. В 7.3 точно :)
Возможно, дело в каком-то частном условии?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 10:14
chumpa написал:
Да, без кук.
Да,именно так.
В 7.3 да. В 7.1 не факт. Возможно дело в каком-то частном условии, я сейчас точно не скажу.
