Текущее время: Пн, сен 21 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Проблема с приемом больших сообщений из SOAP Sender
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 15:52
Вт, ноя 25 2014, 15:42
Используется следующий синхронный сценарий:
Proxy <-> SAP PI 7.0 <-> Веб-сервис (SOAP Sender).
Для тестирования веб-сервиса использую SoapUI.
При вызове веб-сервиса, если передан большой объем данных (примерно от 3 Мб), в SoapUI пишется ошибка:
Error getting response; java.net.SocketException: Connection reset by peer: socket write error
В SXI_MONITOR записей нет.
Пробовал смотреть и менять различные таймауты: в smicm, в настройках модуля канала SOAP Sender.
Впрочем, вряд ли дело в таймауте, т.к. ошибка возникает примерно через 9 секунд после вызова сервиса.
Может быть, где-либо есть какое-то ограничение на объем данных?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приемом больших сообщений из SOAP Sender
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 04:06
Пн, авг 29 2011, 08:54
Может, с сетевым соединением проблемы? Или с принимающей системой что-то плохо?
The remote server has sent you a RST packet, which indicates an immediate dropping of the connection, rather than the usual handshake. This bypasses the normal half-closed state transition. I like this description:
"Connection reset by peer" is the TCP/IP equivalent of slamming the phone back on the hook. It's more polite than merely not replying, leaving one hanging. But it's not the FIN-ACK expected of the truly polite TCP/IP converseur.
В самом PI, если правильно помню, таймауты по умолчанию минуты на 3 стоят (а минимум - 2 минуты), поэтому через 9 секунд вылетать уж не должно.
Была у меня, кстати, пару недель назад назад похожая ситуация на таком же сценарии. Решил путем перевода процесса на Integrated Configuration. Правда, у меня отваливался, судя по всему, коннект между ABAP и Java стеками, да и на 7.0 Вы такую схему реализовать не сможете.
Так, судя по тому, что тестите в SOAPUI, у Вас схема: SOAP->PI->Proxy. Так?
В мониторе канала есть записи для ошибочных сообщений? Что там за ошибки? Если нет - у Вас отваливается все еще при попытке соединения с PI.
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 15:48
Да, так. То есть для внешних систем, которые будут к нам подключаться, создан исходящий интерфейс, канал типа SOAP Sender, сгенерирован wsdl, его и использую в SoapUI.
Возможно, это какая-то проблема собственно с программой SoapUI, либо я что-то не так настроил, т.к. в мониторе канала записи не появляются.
Удалось продвинуться несколько дальше. Я подключился к своему веб-сервису из SAP с помощью Consumer Proxy ("прокси клиента") на основе того же wsdl-файла, настроил в SOAMANAGER.
Когда передаю небольшие объемы данных, они передаются без ошибки и видны в SXI_MONITOR. Всё хорошо.
Если большой объем данных (около 100 Мб), то данные не передаются, текст ошибки (в exception из proxy): SoapFaultCode:1 Server Error
Скорее всего, какой-нибудь таймаут наступает.
В мониторе канала отмечена ошибка, но без каких-либо подробностей:
В транзакции st11 в журнале dev_rfc0 есть такой текст:
XRFC> E SOAP_RUNTIME 20141127123857.9263320 : CL_SOAP_RUNTIME_CLIENT
XRFC> ->EXEC_PROCESSING Exception handling in SOAP runtime
XRFC>
XRFC>
XRFC> E HTTP_TRANSPORT_BINDING 20141127123857.9208240 : CL_SOAP_HTTP
XRFC> _TPBND_ROOT ->HANDLE_STATUS_CODE Received return code 500 (
XRFC> Internal Server Error )
XRFC>
XRFC>
XRFC> E SOAP_RUNTIME 20141127123857.9263100 : CL_SOAP_RUNTIME_CLIENT
XRFC> ->EXEC_PROCESSING SOAP Fault Exception caught: : Server Error
Где можно посмотреть более подробно, чем вызвана ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 06:06
Размер выделяемой под Яву памяти увеличивать пробовали?
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 10:28
Спасибо за совет. Попробую.
А вообще можно где-нибудь в логах увидеть, что за ошибка сервера была (более подробно, чем 500 Internal Server Error)?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 11:27
Сотрудники базиса решили проблему. Оказывается, на Java-сервере было ограничение 100 Мб на размер входящих сообщений (параметр icm/HTTP/max_request_size_KB).
Тему можно перевести в решенные.
