Текущее время: Пт, авг 07 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Проблема с Enterprise Services Bulder в PI 7.31
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 10:34
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Правил мэппинг в ESR, при попытке очередного сохранения изменений приложение зависло. Минут через 10 я его снял в диспетчере.
Теперь при запуске ESR он, судя по всему, пытается открыть последний мэппинг и опять на нем виснет.
Пытались перезапустить PI - не помогло, то же самое. С другого компа под другим пользователем заходит, мэппинг открывает, но, судя по всему, без моих изменений.
Как можно восстановить работоспособность ESR?
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Enterprise Services Bulder в PI 7.31
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 14:17
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Привет.
Я не спец в этом, но может стоит попробовать:
1) обновить кэш (хотя при перезагрузке, наверное, он уже обновился)
2) проверить наличие блокировок
и еще у нас был неприятный случай: удалилась (или не записалась) какая-то служебная информация, в результате возникла неконсистентность данных об объектах интеграции. Искали и исправляли зубры. Анализировали логи на предмет указаний на место появления несоответствия данных и потом руками добавили нужную запись в нужную таблицу БД.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 14:37
Это уже делали: кэш чистили, я у себя локальный кэш явы чистил, блокировки вообще в самом начале проверил.
Такое ощущение, что он пытается тянуть откуда-то мою измененную версию мэппинга, из какого-то еще кэша. И на этом затыкается.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 15:02
Вот похоже на третий случай. Но я знаю только, что в какой то служебной таблице не было записи о новой версии объекта. Поэтому все валилось с соответствующим сообщением. Спецы нашли что и в какую таблицу писать и все починилось.
К сожалению детали не помню.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Enterprise Services Bulder в PI 7.31  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 05:39
Короче, искать решения времени не было, перехватил свой changelist под другим пользователем и отменил его. После этого все заработало, правда, два дня работы потерял.
У меня два правила:
