Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Документация проектов, списки объектов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 15:43
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Привет.
Скорее всего это изобретение велосипеда, но мне оказалось полезно. Может еще кто-то этого не знает.
Появилась необходимость сделать список мапингов с указанием, какие сообщения участвуют. Штатного инструмента не нашел. Но есть такая штука SimpleQuery. (http://SAP_PI:50000/rep/support/SimpleQuery)
там задать "Show response XML";
Define the Object type(s)=Message Mappings;
выбрать в "Define the Result Attributes": Multiplicity, Name, Namespace, RA_LINK_LIST;
затем к результирующему XML применить такой, например, XSLT
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0" >
<xsl:template match="matrix">
<xsl:for-each select="r">
<xsl:for-each select="c">
<xsl:value-of select="simple/strg"/>
<xsl:text> </xsl:text>
<xsl:for-each select="array/ref">
<xsl:for-each select="key">
<xsl:for-each select="elem">
<xsl:value-of select="node()"/>
<xsl:text> : </xsl:text>
</xsl:for-each >
</xsl:for-each >
</xsl:for-each >
<xsl:text> | </xsl:text>
</xsl:for-each >
</xsl:for-each >
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
То, что получится можно загнать, например, в Ёксель. После простейшей чистки получится табличка вида:
Кратность (1:1 или 1:N) / НАименование мапинга / NameSpace / что мапится, во что (с их неймспейсами)
Спасибо за внимание
 Заголовок сообщения: Re: Документация проектов, списки объектов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 11:40
Пн, окт 20 2014, 10:13
Знал, но забыл (с)
Спасибо :)
