Текущее время: Пн, сен 21 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Проблема c web service
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2018, 11:20
Чт, сен 08 2011, 09:06
Пытаюсь сделать интеграцию с web service(http://lk-test.cse.ru/1c/ws/web1c.1cws?wsdl).
Создаю Service Consumer со ссылкой на wsdl схему и она прогружается в sap. При попытке активации возникает ошибка:
"Рекурсии необходимо устранить". Дейстивительно в wsdl схеме типы данных объявленны рекурсивно вложенными, но есть sap нота(2281059 - Error: "Recursions must be eliminated" when activating Consumer Proxy) с помощью которой можно добиться активации consumer service. Нужно зайти в каждый рекурсивный элемент и поставить галочку "Untyped Mapping". После этого активация проходит, и я создаю логичечкий порт.
При попытке вызвать эту прокси возникает ошибка "Save Stylesheet failed /1SAI/SAED4D738EA11145D141316".
Если зайти в транзакцию strans, где автоматически создана трансформация при активации service consumer, то видим, что трансформация не может быть активирована по причине:
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И как-то можно ли из SAP вызывать данный веб-сервис.
