Текущее время: Вт, сен 22 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Проблемы с сообщением при отладке BPM в PI
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2019, 13:28
Чт, июн 06 2019, 14:09
Господа, всем добрый день!
Возникла следующая проблема: дали задачу внести изменения в интеграцию систем.
Был Operation mapping с преобразованием "1-ое сообщение ->mapping ->2-ое сообщение"
Во 2-ое сообщение (в Data Type, если быть точнее) нужно добавить поле, которое заполняется из данных поля другого сообщения (3-е сообщение).
Соответственно после внесения изменений получилось:
(1-ое сообщение + 3-е сообщение) ------> mapping ------> 2-ое сообщение с новым добавленным полем в структуре
По тестам в OM все проходит хорошо, JavaMapping работает без ошибок.
В process editor-е в секции transformation соответственно обновил source Messages
3-е сообщение в BPM используется неоднократно на разных этапах.
При запуске всего процесса все проходит от начала до конца. Но при мониторинге обнаруживается, что новое поле во 2-ом сообщении не заполнено (точнее, оно выглядит как </название поля>), как выяснилось, по причине того, что 3-е сообщение вообще отсутствует в runtime. То есть вместо одного входного сообщения с двумя подсообщениями присутствует только одно 1-ое сообщение.
У кого-нибудь была схожая ситуация, когда после внесения изменений новое добавленное сообщение не было видно и с чем это связано?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с сообщением при отладке BPM в PI
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2019, 20:36
Вт, июл 18 2006, 17:44
Привет АиБ,
это ccBPM или POшный ява?
в любом случае здесь мы давно интеграцию не обсуждаем, приглашаю в телегу t.me/sapintegration где около 300 человек.
Искать конечно медленнее/невозможно но обсуждать быстрее.
