Текущее время: Вс, июн 16 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Удаление записей продуктов CRM
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 15:31
Чт, май 24 2007, 15:10
Господа дорогие!
Возникла проблема с удалением основных данных продуктов. :cry: После повторного переноса оргструктуры, из основных данных продуктов исчезли данные рынка сбыта. Поскольку продукты были перенесены из ERP, невозможно присвоить заново рынки сбыта в CRM. В качестве решения решили убить данные продуктов в CRM и произвести первоначальную загрузку заново.
Хелп говорит, что удалить можно только заархивированные продукты. Для пробы заархивировала один продукт, теперь он имеет статус "Заархивировано" и "удалено" :shock: и все также висит в основных данных.
Что посоветуете? :?: Если другие способы, кроме архивирования????
Спасибо заранее...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 16:28
Сб, ноя 11 2006, 17:17
транз. CRM_PRODUCT_ARC пробовали использовать для объекта PRODUCT_MD?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 17:59
Конечно, использовали! Проблема решена - заархивировали и удалили. А после нашли отчетик com_product_delete_all :)
I have some things to see and people to do!!!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 12:44
Чт, авг 18 2005, 17:00
судя по all - сильный отчет :)
а вообще правильно через архивацию. даже нота есть.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 15:11
Ср, ноя 16 2005, 19:49
Действительно хороший отчет, меня много раз выручал :)
А по поводу архивации не согласен. Все-таки ОЗМ (оригинал) ведеться в ERP а в CRM только их реплика. Так что я за использования этих отчетов - ведь они удаляют только реплику (копию) и там отслеживается ограничения целостности данных (хотя тут я могу уже и не помнить)
 Заголовок сообщения: Re: Удаление записей продуктов CRM
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 15:34
Вт, сен 24 2013, 08:01
не обязательно архивировать
viewtopic.php?f=74&t=84417
есть вот такие решения
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 12:38
Пн, июн 16 2008, 14:37
Еще есть отчет COM_PRODUCT_DELETE_SINGLE
По поводу архивации - видимо актуально только для продуктивных систем:
This report has a special check in order to check whether the system is production or not.
It suggests you to archive it, in case of any inconsistency in the future.
Check Line # 56 to 66 of this report or search for keyword t000.
If you are sure to delete this product, then you can copy the code to a Z* report and comment out the check for
production client.
