Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 20:27
Ср, дек 07 2005, 18:56
OK, теперь попробуй добавить в сервисный файл следующую запись и перезапустись:
sapMSCRI 3600/tcp
Сообщи что получилось
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 10:55
Ср, янв 31 2007, 13:21
Íèêàêîãî ýôôåêòà, òà æå ñàìàÿ îøèáêà
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 20:29
RolandUlm написал(а):
Никакого эффекта, та же самая ошибка
a эту строку убрал?
sapmsCRI 3624/tcp # SAP System Messaging Service Port
кроме того, нота 52959 говорит:
Ask your R/3 System administrator for the "service" of the affected R/3
message server (sapms<SID>, SID: System-ID), of the affected R/3
dispatcher (sapdpxx) or of the affected SAP gateway (sapgwxx) and please
add the missing entry in the "services" file on your host:
(UNIX: /etc/services, NT: <windir>/system32/drivers/etc/services),
AS/400: WRKSRVTBLE)
The following are valid as defaults:
sapdp00 3200/tcp
sapdp99 3299/tcp
sapgw00 3300/tcp
sapgw99 3399/tcp
sapms<SID> starts from 3600/tcp.
IMPORTANT:
When inserting this into this file, pleas ensure that the last entry is
always terminated with a <return>. For some platforms, this may cause
problems, as the last entry may not be recognized.
Если это не работает, значит не в портах дело
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 20:41
Спасибо за помощь. Теперь вроде все запускается, но появилась проблема.
Из SAP Logon пытаюсь зайти на сервер - пишет ошибку:
parther not reached
Error No 10061
Error Text WSAECONNREFUSED: Connection refused
Component NI (network interface)
Чего у меня не хватает ? куда глядеть?
Заранее благодарен
Кстати, довольно странно ошибка смотрится обычно выглядит примерно так:
Parter nos reached (host 192.168.100.70, service sapdp01)
может у вас хост в настройках не прописан?
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 12:22
À êàê ïðîâåðèòü, ïðîïèñàí ëè õîñò è ãäå ?
ß è Telnet'îì íå ìîãó íà âûáðàííûé ïîðò ïðîçâîíèòüñÿ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 17:14
ÿ òóò â ïîèñêàõ íà ôîðóìàõ ïîíÿë òàêóþ âåùü, ÷òî ó ìåíÿ íå çàïóùåí GWRD.
À âîò êàê åãî çàïóñòèòü íå ñîîáðàçèë ïîêà. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íàäî îñóùåñòâèòü ðÿä íàñòðîåê â ïðîôàéëå Gateway, íî ó ìåíÿ íåò òàêîãî ïðîôàéëà.
Ïîãëÿäåë íà äðóãèõ íàøèõ ñåðâåðàõ, òàì ïðîöåññ grwd ðàáîòàåò
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 12:35
Çàïóñòèë òàêóþ êîìàíäó:
[root@sun450 profile]# /usr/sap/CRI/SYS/exe/run/gwrd -force
pf=/usr/sap/CRI/SYS/profile/CRI_DVEBMGS24_sun450
Ïîëó÷èë:
*** GwInitReader: gateway will be started by the dispatcher !!!
*** GwInitReader: force option was specified , gateway will continue !!!
sapcscsa: SCSA defined. sapscsaId == 513 == 00000201
sapcscsa: SCSA attached at address ffffffff7ee00000
sapcscsa: SCSA initialized.
rslgwr1(21): Searching for overlap point in pre-existing SysLog file...
/usr/sap/CRI/SYS/exe/run/sapmscsa: finished.
È íà ýòîì âèñèò, ÷òî îïÿòü íåïðàâèëüíî ñäåëàë ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 20:25
Запустил такую команду:
Получил:
И на этом висит, что опять неправильно сделал ?
а что dev_disp; dev_w*; dev_ms logs при этом говорят? скорее всего там можно увидеть ошибку
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 09:34
Ñïàñèáî çà ïîìîùü!
Âû ìíå î÷åíü ñèëüíî ïîìîãëè â óñòàíîâêå.
Íî òåìó ìîæíî çàêðûòü, íà÷àëüñòâî ïðèîáðåëî CRM 2005 è ïðîåêò ñ CRM 4.0 çàêðûâàåì.
Ïîëó÷àåòñÿ - çðÿ ÿ ìó÷èëñÿ, õîòÿ ïðèîáðåòåííûé îïûò íàâåðíÿêà ïðèãîäèòñÿ.
