Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: CRM. Бизнес-партнеры. Роли и партнерские функции
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 15:44
Добрый день всем.
Хотелось бы разобраться в двух следующих концептуальных вопросах по основным данным бизнес-партнеров в SAP CRM:
1. Роли бизнес-партнеров.
Насколько следует из описания в хелпе, роли нужны только для ведения статусов полей. Другого применения ролям я не нашел. Правда ли это?
Как можно удалить присвоение партнера к какой-то роли, кроме написания отдельной программы для этого?
2. Партнерские функции.
Можно ли как-то у бизнес-партнера указать те партнерские функции, которые может исполнять именно он в соответствии с маппингом с R/3. Например, что он может быть sold-to и ship-to одновременно, либо только ship-to. В закладке Excluded functions при любом раскладе после репликации в качестве allowed появляются ВСЕ возможные функции, которые есть в CRM. Настроенный маппинг при этом вообще не учитывается и поэтому закрадывается мысль, что все-таки это задается не здесь. Но где именно, найти никак не удается.
Возможно, в этом случае вступают в игру роли партнеров, упомянутые в первом вопросе? Но тогда непонятно, как эти роли участвуют в partner determination procedure, ведь никакой ссылки на роль там нет..
Заранее спасибо всем за ответы, буду рад любым комментариям.
 Заголовок сообщения: Роль
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 12:58
Роль делового партнера
нужна для определения ракурсов ДП в зависимости от различных процессов и для определения атрибутов полей.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 13:54
Да, это я понял. Я просто хотел уточнить, что больше ни для чего другого. А то есть некие скрытые транзакции Business Partner Function proposal в где предлагаемые функции по умлочанию могут зависеть от роли.
