Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Создание ДП в CRM
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:29
Пн, апр 10 2006, 10:13
Подскажите!
как можно реализовать следующее
пользователь CRM заносит данные делового партнера куда-нибудь, а ответственный за ДП просматривает эти данные.. если все ОК, то копирует их не руками, а как нить просто переносит эти данные в ДП. или отклоняет эти данные.
как это можно реализорвать, куда пользователь может заносить данные, чтобы они потом копировались?
 Заголовок сообщения: Re: Создание ДП в CRM
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 11:51
Ср, дек 07 2005, 18:56
Varna написал(а):
Подскажите!
Как вариант можно сделать так:
Пользователь заносит данные делового партнера. В настройках можно реализовать, чтобы деловой партнер по умолчанию создавался как неактивный. (В мастер-данных есть табличка Статус. В табличке есть флажок "Not Released".)
Потом координатор (для этого необходимо создать роль с соответствующими правами) снимает этот флажок, если с БП все в порядке.
Однако все это имеет смысл только если БП не реплицируются автоматом из R/3.
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 16:30
Подскажи где можно присвоить схему статусов?
когда пытаюсь присвоить в основных данных ДП, пишет:
"No user status defined in Customizing for object type BUS"?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 16:42
Нашел эту галочку:)) спасибо:)
А есть еще варианты?
хотят чтобы заполнялось в каком нить документе. потом псьма ответственным отсылались... ну и они копировали автоматом в ДП или отклоняли. Просто сейчас заявки все эти в экселевских фалах и руками потом переносятся..а хотят чтобы все автоматом было.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 18:09
Попробуй клиентам объяснить, что хлопотно это. Честно хлопотно. Через BADI затягивать данные, да и интeрфейс при этом править придется. Я уж не говорю про формат данных. В конечном счете такой изврат намного дороже обойдется.
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 16:57
Думаю, и через BADI нормально получится. Можно в активности нарисовать поля, соответствующие полям в ОЗ БП или прицепить анкету. Найти BADI, который будет эти данные запихивать в ОЗ.
Пользователь создает активность, кто-то меняет ей статус на "утверждено", при этом запускается BADI и... БП создан!
Вообще, под эту задачку подошел бы MDM. Там есть встроенный преднастроенный Workflow. Если в БП вносят какую-нибудь новую инфу/меняют существующую, ответственному отправляется письмо. Он подтверждает или отклоняет изменения (можно отдельно по полям)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 17:17
А что такое MDM?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 08:32
http://www.sap.com/cis/solutions/netwea ... /index.epx
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 11:32
Насколько я понял - БП изначально хранятся в ёкселе или CSV. И задачка в том, чтобы фильтовать "плохих" и "хороших" БП до их появленя в CRM Online. Не совсем понятно как активити можно создать без БП.
Semper fidelis
