Текущее время: Вс, апр 28 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: Solution Manager или CRM
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 09:34
Пн, апр 10 2006, 10:13
Есть пару вопросов, помогите плиз.
1. При создании сервисного контракта, есть такая закладка как на уровне заголовка так и на уровне позиции "Соглашение о цене" или "Price Agreements" . Где можно вводить условия цены. Я так понимаю, что эти соглашения о цене должны подтягиваться в последующий документ. но к сожалению, ничего не подтягивается. подскажите что надо сделать?
2. В сервисной операции на закладке "Позиция подробно". есть закладка "Использование". Подскажите, что должно подтягиватся в поле "Выполнение"?
Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 11:58
1. Есть предположение… Посмотрите в настройке управления копированием для типов позиций. Там есть поле, в котором указывается, копировать или нет условия.
2. В сервисе есть такая фича – планирование ресурсов. Если через этот инструмент сервисному специалисту присвоить заявку, то запись с ФИО исполнителя и статусом подтягивается в заявку как раз на эту закладку.
Но это все в «классическом» CRM. Может, в Solution Manager’е по-другому.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 14:32
1. управление копированием смотрел. все нормально. причина в чем то другом:(
2. спасибо. попробую разобратся.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:44
2Begemot
1.Подскажи плиз, специалист присваивается один для сервисной операции или можно присваивать каждой позиции своего специалиста?
2.Для планирования необходимо использовать систему APO ( как написано в сап хелпе) или можно без нее обойтись?
3.Может кто знает как для расчета цен свзяать исполнителя, если для каждой позиции свой исполнитель?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 14:44
1. Специалистов можно присваивать отдельно по каждой позиции.
2. Сам сервис не настраивал, эту функцианальность видел уже в готовом виде. И похоже, можно без АРО. Посмотри справку в настройке: Управление связями с клиентами -> Операции -> Параметры настройки для сервисных операций -> Параметры настройки для планирования использования сервиса -> Указания для интеграции CRM / механизма планирования / HR -> справка к настройке.
Успехов!
