Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Helpdesk - CRM или PLM?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 10:33
Вт, мар 15 2005, 21:03
Господа, подскажите в общих чертах как лучше организовать некий helpdesk - (регистрация инцидентов, просмотр статуса, назначение исполнителей (ресурсы), статистика по эфф-ти и т.д. и т.д.) - используя cProjects в PLM или на основе сервиса Helpdesk в CRM ()?
В cProject, как я понимаю, придется кастомить bsp страницы для пользователей.
(хотя PLM и CRM на основе модулей R/3. Какая принципиальная разница для сабжа?)
 Заголовок сообщения: Re: Helpdesk - CRM или PLM?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:34
Ср, дек 07 2005, 18:56
А железяки будете использовать? Installed Base Management? Если да, то работал я на одном таком проекте. Там было в след. последовательности:
R/3 <-> CRM -> BW/SEM;
CRM-> APO (В части Demand Planning);
HR -> CRM;
BW/SEM -> CO/PA (Profitability and WBS).
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 15:31
Cory
какие железяки? :)
Если материалы, то да. Человеческие ресурсы тоже.
это я не знаю что такое :) Зачем оно в helpdesk?
Значит у вас с CRM все работало. Кастомные страницы (отчеты) нужно делать? (чтоб статус инцидента посмотреть, например. И т.д)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 16:19
BapBap написал(а):
Cory
какие железяки? :)
АРО в данном случае использовалось для проверки доступности обоих и планирования ресурсов (обоих).
http://www50.sap.com/businessmaps/3714B ... 849091.htm
Зачем? В CRM Service это есть.
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 14:36
Cory
еще хотел бы узнать. Можно ли было добиться (в рамках CRM) автоматического назначения ответственного (из свободных) за исполнение "заявки"?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 17:57
BapBap написал(а):
Cory
Посмотрите эту презенташку
http://www.saphosting.com/partners/SolM ... erinfo.pdf
Я лично не настраивал, но люди говорят, что можно. В моем случае имела место интеграция с External Scheduling Engine через XI.
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 15:18
ясно. Спасибо! 8)
