Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: CRM & IPC
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 13:24
Пн, апр 10 2006, 10:13
Кто-нибудь работал с расчетом цены в срм? подскажите как посмотреть формулы, которые указываются в схеме калькуляции
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:30
Чт, авг 18 2005, 17:00
Не работал к сожалению.
Попробуйте задать ваш вопрос здесь
https://forums.sdn.sap.com:443/forum.js ... 26&start=0
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
 Заголовок сообщения: Re: CRM & IPC
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 22:57
Если CRM 4.0, то надо идти на сервер, где установлена IPC и лезть в код Java-классов, которые отвечают за ценообразование. Подробно это расписано в документации IPC, которая лежит там же, где установлена IPC.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 23:03
А чтобы понять, как вообще эти формулы пишутся, надо:
1. иметь R/3
2. открыть формулу в R/3 (выбрать какую-нибудь стандартную, т.е.с номером от 1 до 599) на ABAP'е
3. открыть эту же формулу в IPC на Javе
4. сравнивать
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:51
1. иметь R/3
4. сравнивать
а можно поподробней. где открывать и где смотреть?
срм 5 установлен.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 16:20
Ср, дек 07 2005, 18:56
1. иметь R/3
4. сравнивать
срм 5 установлен.
https://sapmats-de.sap-ag.de/download/d ... 79L356EN3M
password: Abc123
Semper fidelis
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 23:25
срм 5 установлен.
Распиши поподробнее тогда, какова архитектура. Где стоит IPC ? На какой платформе ? Я работал только с Windows, про другие сказать не могу ничего. На Windows платформе IPC ставится как сервис. В папке, куда он устанавливается есть документация. Ее немного, я в свое время всю прочитал и понимание пришло.
