Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: CRM 5.0 IC WEB Client
СообщениеДобавлено: Вс, авг 27 2006, 10:56
Пн, ноя 01 2004, 18:33
Привет всем.
У кого нибудь есть опыт с СRM 5.0 , IC Web Client?
Как добавить вызов своей функции при сохранении ДП?
Стандартно через BUPA_EVENT не срабатывает.
Спасибо заранее.
Игорь
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 16:00
Вс, авг 06 2006, 16:43
Привет.
Опыта к сожалению нет. Уже вторую неделю на фирме лежит коробка, но админу лень ее даже открыть.
Я вот только хочу поинтересоваться - о какого рода функции идет речь и что понимается под оборотом "при сохранеии" (до или после)?
Я обычно переопределяю вьюху и контроллер и упражняюсь с ними. Но с BUPA_EVENT работать не приходилось (все как-то выкручивался).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 09:34
Привет.
Необходимо добавить ID номер ( BUPA_IDENTIFICATION_ADD). Пытался реализовать в BADI PARTNER_UPDATE~CHANGE_BEFORE_UPDATE. В результате ошибка "The Commit Work processing must not be interrupted" .
А можно подробнее о переопределении вьюхи и контроллера? Может это мне поможет...
В любом случае спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 12:46
Поэтому и спрашивал про "до или после". Вроде транзакционная система, а такие приколы САП не любит.
Вероятно это можно как-то преодолеть настройками SPRO в разрезе операций, но это только догадки.
Основной механизм изменения-докручивания в ICWC подробно описан в КукБуке. В двух словах: создаются копии вьюхи и контроллера в Z пакете и в SPRO производится подмена контроллера. Ну а в своей вьюхе можно делать все что хочется, как в рамках layout'а так и в классе (который также можно переопределить).
